Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ZerFusede ATMegas reparieren
    Nabend,
    ich experimentiere im Moment mit der Kommunikation zwischen ATMega und PC. Dazu hab ich mir ein kleines Breadboard zusammen gesteckt. Um die Kommunikation zu verbessern habe ich einen Quarz mit 3,6864MHz verbaut (ein anderer Baudratenquarz war beim großen C um die Ecke grade nicht verfügbar). Diesen wie auf unzähligen Seiten beschrieben an PIN9 und 10 (XTAL1 und 2) des ATMEGA8 gekoppelt und beide Pins noch mit je einem 22pF gegen Masse gezogen.
    Dann das AVR Studio V4 gestartet und einen ersten Check mit internem Taktgenerator gemacht. Ne LED leuchtet, ein Taster wird ausgewertet, die ISP-Verbindung steht und auch per UART ließen sich die ersten Zeichen empfangen. Dann wollte ich auf den externen Quarz umstellen und war von der Anzahl der Auswahlmöglichkeiten etwas überfordert. Die verschiedenen Einstellungen begutachtet und mich dann für "Ext. RC Osc. 3.0MHz - 8.0MHz; Start -up time :18 CK +64ms" entschieden und schwupp: Ausgesperrt.
    Immer wenn ich mich jetzt eine HEX aufspielen will, den Chip löschen will, die Signatur auslesen will poppt mir die Fehlermeldung:
    "ISP Mode Error
    A problem occured when executing the command. Make sure you are using the correct....blablabla."
    Verringern der ISP-Frequenz brachte nichts.
    Jetzt meine Fragen an euch:
    Was hab ich falsch gemacht?
    Wie kann ich wieder auf den ATMega zugreifen?
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Was hast Du für einen Programmer?
    "RC" ist falsch - sieh mal hier
    Am einfachsten wäre Du bastels dir den passenden RC-Oscillator und schließt ihn wie im Datenblatt beschrieben an.
    Geändert von dussel07 (12.10.2011 um 19:30 Uhr)
    Ich hab so nen geklonten USP-ISP-Programmer. Bei meinen Eltern liegt noch ein STK500 rum, dass ich mir mal gekauft habe aber nie wirklich benutzte.
    Danke für den Link das erklärt einiges -_- Also wäre die richtige Einstellung "Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: ???"
    Richtig!
    "Die Angaben "6 CK + 0 ms", "6 CK + 4 ms" und "6 CK + 64 ms" geben an, wie lange der µC dem Oszillator Zeit geben soll um sich einzuschwingen. Viele Oscillatoren brauchen ein wenig Zeit bevor diese im richtigen Takt schwingen. Damit in dieser Zeit keine zeitkritischen Dinge vom µC erledigt werden, wartet der µC die angegebene Zeit ab bevor das Programm gestartet wird. Wenn es nicht wichtig ist, dass der µC sehr schnell nach dem Anlegen der Spannung verfügbar ist, dann sollte man dem Oszillator die maximale Zeit zum Einschwingen geben. Wenn es wichtig ist, dass der µC so schnell wie möglich verfügbar ist, dann sollte man zuerst das Kapitel darüber im Datenblatt lesen bevor man die Einschwingzeit verkürzt. Die hiermit eingestellte Einschwingzeit gilt auch für das Aufwachen des µC, wenn man diesen vorher in einen Schlafmodus gesetzt hat. Dieser Absatz gilt für alle weiteren, hier aufgeführten Clock-Einstellungen und wird für die anderen Einstellungen nicht mehr gesondert erklärt." Zitat Gerold Penz
    Pasching OÖ
    Wenn du ein STK500 hast brauchst du doch keinen USB-Programmer mehr. Damit kannst du ISP- und HV-Programming.
    Da ist ein verfusder Kontroller kein Problem mehr, da kannst du dir sogar den Reset-Pin abschalten.
    Deine vorgeschlagene Einstellung ist richtig. Start-up Time ist die Zeit vom anliegen der Spannung bis zum Arbeitsbeginn des µC.
    Längere Startzeiten können nützlich sein wenn noch anderer Bauteile vorhanden sind die etwas länger zum Starten brauchen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    TT,KA
    wenn du weißt, dass du ihn auf ext. RC eingestellt hast, kannst du den Quarz vorläufig ausbauen
    und noch einen Widerstand einbauen wie auf Seite 29 im Datenblatt. Passende Bauteilwerte sind
    auf Seite 244 genannt (10kOhm, 22pF).
    Dann sollte der Atmega laufen und du kannst ihn (ggf mit geringerer Übertragungsgeschwindigkeit)
    wieder auf Quarz umprogrammieren. Dann musst halt wieder umbauen auf Quarz und dann sollte der
    laufen Bild   Umständlich, sollte aber funktionieren.
    Grüße,
    Bernhard
    Danke für die Tipps und Hinweise. Die Lösung von BMS hat auf Anhieb funktioniert und jetzt läuft der ATMega mit dem Takt des Quarzes. So wie es sein soll.
    Vielen Dank an alle Helfer!
    Auch wenn man eine andere Taktquelle für RC oder external Crystal eingestellt hat, kann man immer ein externes Taktsignal anlegen und ggf. nutzen. Nur der interne Takt hat da noch Priorität vor. Beim STK500 sollte ein externer Takt schon vorgesehen sein.
    Das STK500 kann HV Programmierung, damitkann man jeden AVR "wiederbeleben". Bild   irgendwo habe ich zur Not auch eine Deutsche Anleitung dazu wenn es nötig ist.
    Gruß Richard
    @Richard: Wenn du eine deutsche Anleitung findest wäre das super. Ich hab noch ein paar Megas in meiner Schublade liegen bei denen ich nicht weiß welche Fuses gesetzt wurden. Dann kann ich versuchen auch diese wieder in Gang zu bekommen.
  1. Beamer Netzteil reparieren
    Von oZe im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.11.2014, 09:55
  2. apple ipod reparieren
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 20:35
  3. 13,8V netzteil - reparieren
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 10:48
  4. PDA Reparieren -> Suche idehen
    Von theborg im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 27.01.2007, 22:30
  5. USBisp reparieren
    Von Kagerer im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 17:21
