Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: USBisp reparieren
    Kagerer
    USBisp reparieren
    Hallo.
    Ich hab anscheinend meine USBisp geschrottet.
    Habe neulich bei einer Schaltung versehentlich den Spannungsregler überbrückt und dadurch 12V auf die Schaltung gegeben (Bin mir aber gar nicht sicher ob er da angesteckt war, aber wiso sollte er denn sonst nicht mehr funktionieren?). Der µC der Schaltung war natürlich hinüber.
    Leider geht mein Programmieradapter jetzt auch nicht mehr. Bekomme bei avrdude nur noch eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
    Der USBisp wird vom AVR-Studio noch erkannt und auch den ATMega8 auf ihm kann ich noch auslesen und neu programmieren.
    Die Schaltungen an denen er nicht mehr funktioniert lassen sich aber mit einem anderen Programmierer programmieren, also muss der Fehler am USBisp liegen.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen den Adapter wieder zum laufen zu bekommen.
    Christian
    PS: Das löschen des Bausteins im AVR-Studio funktioniert manchmal ohne Probleme. Und machmal mit folgender Fehlermeldung:
    Setting device parameters, serial programming mode ..OK
    Entering programming mode.. FAILED!
    Leaving programming mode.. OK
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrdude.jpg
    Hamburg
    welchen usb-isp meinst du genau? hast du mal nen link bzw schaltplan? grundsätzlich müsste man alle bauteile im ISP prüfen, die bei 12V gebraten worden sein können...
    Kagerer
    Ich meine den USBisp v2 von Matthias Weißer. Schaltpan und Unterlagne gibts unter http://www.matwei.de/ger/index.php?p...k&page2=usbisp & http://www.matwei.de/eagle3dwiki/doku.php?id=usbispdoku.
    100% bin ich mir gar nicht sicher ob er auch an den 12V war oder ob er abgesteckt war. Ich glaub ich hab ihn sogar nach meiner 12V-Aktion noch mal bei was anderem erfolgreich verwendet.
    Christian
    Hi
    Der µC scheint ja noch zu funktionieren.
    Also entweder hast du einen der Ausgangspins des Mega geschossen oder die isp-Frequenz hat sich irgendwie verstellt. Als ersten Test kannst du mal den USBisp von der Stromversorgung trennen, beide DIP-Schalter öffnen, USB-Kabel kurz anstecken, wieder trennen, DIP-Schalter schließen, Kabel wieder anstecken und testen.
    Alternativ kann ich dir auch ein kleines Testprogramm schreiben das die Programmierpins mal etwas wackeln läßt so das du mit Multimeter oder LED's die Funktion prüfen kannst.
    Matthias
    Kagerer
    Hallo.
    Matthias
    Hat leider nix gebracht.
    Matthias
    Wäre super nett von dir wenn du mir so ein Programm schreiben könntest.
    Christian
    Hi
    hier http://www.matwei.de/eagle3dwiki/dok...st_application gibts das Testprogramm.
    Matthias
    Kagerer
    Danke Matthias!
    Werd ich gleich mal ausprobieren.
    Christian
    Kagerer
    Hat wirklich einen Port erwischt. Bei MISO rührt sich nix. Das "Hello World" konnte ich aber auch nicht empfangen. Hab Hyper Terminal genau so eingestellt wie im Treiber des COM Ports. Habs auch mit einem funktionierdenden USBisp eines Freundes probiert bei dem gingen alle Pins aber das "Hello World" konnte ich da auch nicht empfangen.
    Werd mir als erstes mal nen neuen Mega8 zulegen.
    Christian
    Hi
    das ist merkwürdig. Ich hab das eben nochmal probiert und bei mir kommt ein "Hello World" an. Ich verwende allerdings kein HT. Das Ding ist IMHO Schrott.
    Matthias
    Kagerer
    Was verwendest du denn für ein Prog?
    Christian
