Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: I2c
Baum-Darstellung
  1. #5
    Niederlanden
    Zitat Zitat von stefan8010 Beitrag anzeigen
    danke!
    Werde das mal versuchen. Habe aber noch eine Frage. Wenn ich an SDA und SCL 83k Pull Ups habe, kann ich dann die Widerstände an channel0-channel3 nicht weg lassen, oder welchen Wert sollten diese besitzen?
    Das ist im English, aber es wird du weiter helfen.
    http://www.dsscircuits.com/articles/...resistors.html
    83k Pull ups sieht etwas wenig aus ( 1 bis 2 kohm ist starker), aber das ist abhängich von dein I2C netz. Wie fiel Bus-kapazität die ICs und Leitungen gesammt zusammen generieren. Starke Pull-ups 'laden' die I2C Buss schneller auf, und dass hat du erfolg das die Pegelflanken starker aufsteigen. Mit schwache Pull-ups steigen die Pegelflanken zu langsam und dan kann es vorkommen die I2C Pegeln nicht erkannt werden. Aber das können die Bilder in dem Link oben besser erklären. Um die Pegelflanken zu sehen sollte man das mit ein Oszilloskop anschauen. Mit den Kapazität Funktion einer Multimesser geht das vermutlich nicht so einfach.
    Geändert von Valen (07.10.2011 um 13:51 Uhr)
