Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: IR LED Scheinwerfer --> für auf die schnelle :)
    Also ein Segment bestünde aus 3LED's +
    R=(5V-3,9V)/0,05A
    R=22 Ohm
    und davon kann ich dann 4 Segmente machen, was zusammen 0,75A macht, was ein Netzteil mit 2A Problemlos schaffen können sollte, richtig?
    Zitat Zitat von Testus2K Beitrag anzeigen
    ... und davon kann ich dann 4 Segmente machen, was zusammen 0,75A macht, was ein Netzteil mit 2A Problemlos schaffen können sollte, richtig?
    Ich komme auf 0,75 A bei 15 Sementen a' 50 mA ... Bild
    Das sind aber 50mA/LED und nicht pro Segment!? Also 0,75A/15 LED's
    Danke für deine Erklärung, ich habe aber gedacht, dass immer drei IR LED'S in einem Segment seriel geschaltet sind. Anscheinend sind sie jedoch parallel geschaltet und dann wäre ein 22 Ohm Vorwiderstand pro LED deutlich zu klein. Bild
    TT,KA
    bei einer Reihenschaltung bleibt die Stromstärke innerhalb dieser Reihenschaltung gleich. D.h. pro Strang fließen die 50mA. Bei 5 Strängen a 3 LEDs sind dass dann 5Stränge*50mA=250mA=0,25A.
    Grüße,
    Bernhard
    Das war weniger eine Erklärung, als ein "Versuch der klärung". Es sind in der Tat pro Segment 3 LED's in Reihe geschaltet und 5 Segmente Parallel. Also wenn du den richtigen Ohm Wert für die 5 Wiederstände weißt, wäre ich froh für die Antwort, bevor ich die LED's durchbrennen lasse Bild
    Geändert von Testus2K (28.09.2011 um 20:47 Uhr)
    Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich ihn weiss, aber erst wenn ich mir deine Schaltung vorstellen könnte, was leider ohne Schaltplan/Skizze für mich momentan unmöglich ist. Bild
    habe gerade meinen obigen Beitrag entsprechend editiert Bild
    Niklasdorf
    Du solltest dich mit den elektrischen Gesetzen vertraut machen (Ohmsche Gesetz, Maschenregel,...).
    Wenn du 3 Leds pro Segment mit 50mA betreiben willst und mit 5V versorgst hast du: R=(5V-3*1,3V)/0,05A=22Ohm
    Das ist der Vorwiderstand an einem Strang. Ein Strang sieht so aus: +5V => Vorwiderstand (22Ohm) => Led => Led => Led => GND (Masse, 0V,...)
    Das bedeutet du hast an jedem Strang (Segment) einen Strom von 50mA.
    Hast du jetzt ein Segment hast du 1*50mA=50mA.
    Hast du aber z.B. 5 Segmente paralell (bestehend aus 3 Leds und Vorwiderstand) hast du einen Strom von 5*50mA=250mA oder 0,25A
    Das bedeutet das du bei einer Schaltung mit 5 Segmenten 5 Vorwiderstände (1 pro Segment) und 15 Leds (3 pro Segment) und ein Netzteil mit 5V und mindestens 250mA Ausgangsleistung benötigst.
    Ich könnte dir wenn benötigt einen Plan mit den Spannungen, Strömen zeichnen.
    MfG Hannes
  1. LED- und IR- Scheinwerfer
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:43
  2. Dmx RGB Led Scheinwerfer
    Von Maxtronik im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 22:39
  3. DMX-LED-RGB Scheinwerfer
    Von rideyourstyle im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 13:55
  4. Leistungsregelung 35W-Scheinwerfer
    Von Thomas001 im Forum Elektronik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 15:31
  5. IR-Scheinwerfer für Robby RP5
    Von JanPeter im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.12.2003, 11:13
