Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Weglaufen der Mittelstellung bei Servohack
    Ich dachte da mehr an die P,I,D Anteile und so Dinge wie Antiwindup und Deadband.
    MfG Klebwax
    NRW
    Naja, soweit bin ich noch nicht Bild   Hab jetzt erstmal die Elektronik aus dem Servogehäuse rausgeholt und einen kleinen Maschinenschraubstock eingespannt. Drähte vom Motor zur Elektronik gelegt und einen Kühlkörper mit etwas Wärmeleitpaste auf den Chip gelegt.
    Dramatische Verbesserung:
    20 Sekunden Lauf ohne Last, max. Geschw., ohne Kühlkörper - Abweichung der Neutralstellung ca.46µs
    20 Sekunden Lauf ohne Last, max. Geschw., mit Kühlkörper - praktisch keine Abweichung mehr.
    Hab das gleich mit einer Aluminiumplatte (20mm x 20mm x 1,5mm) wiederholt. Schon Abweichung von ca 6µs feststellbar, die sich aber sehr schnell (ca 5s ) zurückgestellt hat
    Der Chip wird bei Lauf mit maximaler Geschwindigkeit schon ohne Last so heiß, daß man den Finger kaum drauf lassen kann.
    ... mehr an die P,I,D Anteile und so Dinge wie Antiwindup und Deadband ...
    Aha, die "richtige" Theorie. Mit Simulation habe ich in diesem Fall nix am Hut. Aber reale Messungen könntest Du Dir ansehen. Hier, eine weitere hier, und in diesem Posting noch ein paar. Der Thread ist voll mit Messdiagrammen für elektroniklose "modelcraft ES-05" in einer realen Anwendung.
    Die Ursache der Unstabilität des gehakten Servos scheint mir zu geringe bzw. keine Hysterese in der Steuerelektronik zu sein.
    NRW
    Hallo PICture Bild  ,
    weis jetzt nicht genau, welche Hysterese Du meinst. Es gibt eine Zeitspanne von ungefähr 12µs in der sich die Pulsweite in der Neutralstellung (Motor dreht nicht) verändern kann, ohne das sich der Motor beginnt zu drehen. Auch wenn sich die Neutralstellung durch Wärme verändert hat, ist die Zeitspanne in etwa gleich.
    Für mich ist der Servo einfach nicht für diese Anwendung als Getriebemotor gebaut. Darüber hinaus ist es auch ein sehr günstiges Modell und wie es aussieht nicht temperaturstabilisiert.
    Geändert von Searcher (15.09.2011 um 16:56 Uhr)
    Zitat Zitat von Searcher Beitrag anzeigen
    ... Kühlkörper mit etwas Wärmeleitpaste auf den Chip ... praktisch keine Abweichung mehr ...
    Das hättste Dir jetzt patentieren lassen sollen. Der Präzisions-Servo mit heat pipe *ggg*. Ich finde Deine Tests Klasse! Und ich Dummer bin mit der Temperaturmessung auf den Motor fixiert geblieben.
    Na ja, wer kann, der kann. Ohne Versuchen, geht's leider kaum. Bild
    Hallo Searcher !
    ... wes jetzt nicht genau, welche Hysterese Du meinst.
    Die interne von Steuerelektronik beim Vergleich Istwert = Sollwert. Bild
    "Es gibt eine Zeitspanne von ungefähr 12µs in der sich die Pulsweite in der Neutralstellung (Motor dreht nicht) verändern kann, ohne das sich der Motor beginnt zu drehen."
    Auch das ist normal. Dieser Bereich wird u.a. Totbereich genannt:
    http://www.google.de/search?q=servo+totbereich
    Echt spannend wie sich der Thread entwickelt. :)
    Erste Umsetzung der Erkenntnisse wären wohl Belüftungslöcher in den Servogehäusen. Das Thema wird für mich akut weil ich grad mit 18 ES-05ern rumspiele...
    NRW
    Verdam..., hoffentlich noch nicht zu spät Bild
    Wenn die Servos dauernd mit Höchstgeschwindigkeit laufen kann ich eigentlich nur sagen: je mehr Kühlung desto besser. Hab den Servo noch nicht unter Normalbedingungen, also den Servo als Servo unter die Lupe genommen. Aber auch da könnte ich mir Wärmeeinflüsse vorstellen (und hast Du ja auch schon bestätigt), besonders, wenn er mit Belastung läuft.
    @PICture: ich werd weiter nach der Hysterese Ausschau halten
    Damit man das Zustandekommen der Testergebnisse besser einschätzen kann, ein Bild der Testumgebung und das Servotesterprogramm auf einem ATtiny24 mit 16 Bit Timer. Rechts unten im Bild kann man die im Schraubstock eingespannte, jedoch von der mit Wärmweleitpaste angeklebten Aluplatte verdeckten Servoelektronik erkennen. Ein größerer "echter" Kühlkörper brachte viel bessere Ergebnisse. Rechte Seite des Steckbretts dient nur der Ausgabe der Meßwerte Bild   Versorgungsspannung des Ganzen: 5 Volt
    Bestimmung der Zeiten geschah durch Justieren des Potis, Horchen auf Motorgeräusche und Ablesen der Pulsweite - also keine Präzisonsmessungen Bild   Tendenz ist aber eindeutig.
    'File: servo_hack_01.bas
    'IDE: BASCOM-AVR DEMO Version 2.0.5.0
    'Servotester mit Servopulseinstellung über Potentiometer
    'Servopuls Auflösung ist 2µs im Bereich 500 - 2546µs bei 50Hz
    'ATtiny24
    'PA0 : ADC0, Eingang vom Poti
    'PA6 : OC1A, Servosignal - Ausgang zum Servo
    'PB0 : SW UART #1 , für Ausgabe der Pulsweite an 4 fach 7-Segmentanzeige
    $regfile = "attiny24.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 36
    $crystal = 8000000                      'internal Oscillator
    Osccal = &H8E                           'trim internal oscillator close to real 8MHz
    '##### Definitionen und Initialisierung für 7segment ausgabe ######
    Dim Number_string As String * 6
    Dim Digits(5) As Byte
    Dim X As Byte
    Dim Y As Byte
    Dim Idx As Byte
    Dim Num_to_disp As Word
    Declare Sub Display_value(num_to_disp As Word)
    Open "comb.0:115200,8,n,1" For Output As #1       'comb.0 -> TX ist Pin PB0
    Y = &B11111101                          'segment g
    For X = 1 To 5 : Put #1 , Y : Next      '7 segment initialisieren
    '#### Ende Definitionen und Initialisierung für 7 Segmentausgabe #######
    Dim Adc_result As Word
    Dim Timer1_overflows As Byte
    Timer1_overflows = 0
    Porta = Porta Or &B10111110             'all Pullups on at porta , exept PA6, PA0
    Portb = Portb Or &B11111110             'all Pullups on at portb , exept PB0 - TX
    Config Porta.6 = Output                 'servo at oc1a
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Set Tccr1a.wgm11 : Set Tccr1b.wgm12 : Set Tccr1b.wgm13       'fast pwm - icr1 as top
    Icr1 = 19999                            ' :-) 50 Hz for Servo PWM
    Set Tccr1a.com1a1                       'clear oc1a on compare match
    Ocr1a = 1500                            '1,5ms pulse - Servo neutral position
    Set Tccr1b.cs11                         'timer1 on, prescaler 8 - 1Mhz at 8MHz systemclock
    On Timer1 Isr_show_pulsewidth
    Enable Timer1                           'overflow interrupt enable
    Enable Interrupts
    Do
      Adc_result = Getadc(0)                'read potentiometer position at ADC0 (PA0)
      Shift Adc_result , Left               'multiply by 2
      Adc_result = Adc_result + 500         'add offset for pulses from 500 till 2546µs
      Ocr1a = Adc_result                    'assign pulsewidth to compare register
    Loop
    Isr_show_pulsewidth:                    'isr may take time - no problem here
      Incr Timer1_overflows
      Timer1_overflows = Timer1_overflows And &B00001111       'display update about 3 times a second
      If Timer1_overflows = 0 Then Call Display_value(ocr1a)       'display actual pulsewidth
    Return
    '############ Folgende Zeilen bis zum Ende nur zur Datenausgabe über 7 Segmentanzeige #############
    Sub Display_value(num_to_disp As Word)  'gibt Dezimalzahlen bis 9999 aus
       Number_string = Str(num_to_disp)     'Zahl in String geben
       Str2digits Number_string , Digits(1) 'Ziffern im String in Byte Array geben
       X = Digits(1) + 1                    'in Digits(1) befindet sich Anzahl der Ziffern der Zahl
       For Idx = 5 To 2 Step -1
         If X < Idx Then
             Put #1 , &HFF                  'Leerstellen dunkel schalten
           Else
             Y = Lookup(digits(idx) , Pattern)       'Segmentpattern aus Tabelle fischen
             Put #1 , Y                     'Segmentpattern senden
         End If
       Next
    End Sub
    Pattern:                                'darzustellende Zeichen (hex 0..F...)
    'Segmente abcdefg:                      ' ":" = Doppelpunkt in der Mitte
       Data &B00000011                      'Ziffer "0", 0 = segment ein, 1 = aus
       Data &B10011111                      'Ziffer "1"
       Data &B00100101                      'Ziffer "2"
       Data &B00001101
       Data &B10011001
       Data &B01001001
       Data &B01000001
       Data &B00011111
       Data &B00000001
       Data &B00001001
       Data &B00010001
       Data &B11000001
       Data &B01100011
       Data &B10000101
       Data &B01100001                      'Ziffer "E"
       Data &B01110001                      'Ziffer "F"
       Data &B11111111                      'dunkel
       Data &B11111101                      'nur Segment g eingeschaltet (-)
    '########### ENDE  US-Meßprogramm_ICP.bas  ##############################################
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Testumgebung.jpg
    Geändert von Searcher (16.09.2011 um 19:58 Uhr)
  1. Servo in Mittelstellung Bring
    Von manhunt im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 20:26
