Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Atmega8 -Programmer will nicht ...
    Hast du mal die ISP-Geschwindigkeit aufs minimum gestellt?
    Welches sind die drei Feinde eines Programmierers?
    Sonnenlicht, Sauerstoff und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
    Pasching OÖ
    Der STK200 Programmer und der SP12 der auf dem MyAVR nachgebaut ist, sind nicht mit dem gleichen Programm zu betreiben.
    Der Reset auf dem SP12 wird von Pin3 des 25pol. SubD angesteuert, am STK200 von Pin9
    Grüsse Hubert
    ____________
    Benutzer Stammmitglied Avatar von meistervolker
    Oyten
    Erwischt !! ISP Geschwindigkeit ???? ich habe nun noch mal alles durgeblättert und ich finde eine Baud für die Serielle Schnittstelle und einen Drucker im Bascom aber ISP ???? Bei dem Programmer kann man sich ja lediglich den Typ aussuchen und in diesem Fall noch das die Schnittstelle SP12 Kompatibel sein soll ( Einstellungen Lt.myAVR !!! ) wobei wirklich sonderlich ist ,das die Schnittstelle auf dem Board eher eine STK200 ist .... der Baustein ist ein 74HC125N......
    Pasching OÖ
    Nein, das ist ein SP12-Programmer, hier siehst du den Unterschied:
    http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oyten
    der Baustein 74HC125N macht ja an sich nichts anderes als das Signal vom LPT zu puffern ,duch das Signal(vom LPT ) Schaltet der Logik Baustein gegen Masse durch ,nicht invertiert -Also muß am Logik Baustein das gleiche passieren wie am LPT ...... ?
    Reset kommt so mit tatsächlich von Pin 3 des LPT wobei auf dem Schaltplan von myAVR MK1 zu sehen ist das der Reset Pin des Atmega ein mal parallel mit einem 10k an 5V spannungversorgung geht und ebenfalls mit einem 10K an den entsprechenden Pin des Logik Bausteins der seinerseits dann gegen Masse durchschaltet ,der Reset-Ausgang des Logik bausteiins geht hinter dem 10K auch noch an MOSI (Pin 17 ) des Atmega -aber nichts deto Trotz muß erst mal am LPT meßbar der Pin drei einmal runterfallen damit das los gehen Kann .........oder nicht ??
    Pasching OÖ
    Das ist Richtig, daher bin ich der Meinung das, wenn nicht dein LPT-Kabel defekt ist, dann stimmt etwas mit der Programmersoftware nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oyten
    Also das LPT Kabel "durchklingeln " und Programm noch mal neu aufspielen , das auch noch mal ne Idee !
    Grüsse Volker
    Oyten
    Mist ,ich glaube ich hab den Fehler gefunden Bild   mein Bascom -hatte ich geschrieben- ist eine MCS Demo und wo ich da gerade so in der Hilfe rumblätter : 4KB of Code for AT90S2313 !!! Das ist ein Alter ATtiy (oder Vorgänger ) ich denke da liegt der Hund begraben ,um so erstaunlicher das gerade der "dicke" Atmega vom RN Netz funktioniert ,daher bin ich gar nicht drauf gekommen das eventuell das Programm schuld ist !!!
    Argnnnnnnn ,Sorry ich denke die Zeit ist gekommen für eine Vollversion !!
    Vielen Dank -das neue aufspielen des Programmes hat mich so mit auf den Lösungsweg gebracht !
    Pasching OÖ
    Wenn es ein AT90S2313 ist dann funktioniert der nur mit Quarz, er ist zwar Pinkompatibel, hat aber keinen internen Oszillator.
    Wenn also kein Quarz dran ist, funktioniert auch das programmieren nicht.
    Die Demo-Version kompiliert nur bis 4k, laden solltest du aber alles können.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. AtMega8 wird mit SPI ausgabe nicht mehr am Programmer erkann
    Von MichWuhr im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 19:30
  2. USB Programmer ATMega8
    Von challenger92 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 18:00
  3. PIC Programmer erkennt den PIC nicht!!
    Von pooloo im Forum PIC Controller
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.09.2009, 10:45
  4. AVR Programmer wird nicht erkannt
    Von MisterMou im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 08:54
  5. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 11:53
