Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 89
Thema: Roboter zum Windmachen
    Extisher
    Soo
    Ich habe mich schon für einen Mikrocontroller entschieden.
    Der ist nicht so teuer und sollte 2 Motoren ansteuern. ich kenn mich zwar mit Mikrocontrollern nicht so gut aus aber er sieht vielversprechend.
    Recht eigentlich auch ein kleinerer und billiger Mikrocontroller aus?
    Und die Luftschrauben will ich nehmen
    Auch wenn es mir fragwürdig erscheint ob sie genug Wind erzeugen. Bild   XD
    Geändert von Extisher (25.08.2011 um 13:55 Uhr)
    Lützelbach im Odw
    ich glaube mich zu errinern das in der C-Control von Conrad auch nur ein At-mega32 steckt? und die nur ne schöne programmier-schnitstelle drumherum gebaut haben
    Also ich würde nen Atmega 8 nehmen. dann noch nen kleine h-Brücke, ein paar Transistoren als Schaltverstärkung für die Ventilatoren und los gehts Bild   vll kannst du ja auch noch welche von diesen handventilatoren auftreiben und deren rotoren nehmen ist bestimmt billiger.
    Extisher
    Ich denke ich werde mich für eine billigere Methode entscheiden.
    Wie wäre dieser Mikrocontroller: / er ist wesentlich günstiger
    Beschreibung
    Basierend auf dem 1,8 V ARM7®TDMI-S Core. Der Controller ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die "High-Performance" und geringen Stromverbrauch in einem kostengünstigen Gehäuse benötigen.
    Technische Daten
    Typ LPC2103FBD48,151
    Gehäuse LQFP 48
    Taktfrequenz 70 MHz
    Flash-Speicher 32 kB
    I/O Pins 32
    RAM 8 kB
    SPI 2
    UART 2
    RoHS-konform Ja
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Wie Sebas geschrieben hat würde ich auch einen Atmega8, bzw. dessen nachfolger den 88er nehmen: http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega-...0d593c332f1e46 zum Beispiel...
    Der reicht für dein Vorhaben ganz leicht, der langweilt sich eher zu tode^^
    Deinen NXP-Controller kenne hier wohl die wenigsten, einen Atmega haben wohl schon so gut wie alle hier programmiert.
    Extisher
    Oky
    Danke
    werd dann den nehmen. Oder zumindest einen ähnlichen dieser Art.
    Extisher
    Reicht der Mikrocontroller dann auch aus um die Antriebsmotoren zu steuern oder brauche ich da ein paar Motortreiber IC`s dafür?
    nee du brauchst noch ne h-brücke.
    was für ne stromaufnahme haben denn deine motoren?
    Extisher
    Tja . weiß ich nicht genau
    es sind Motoren wie bei Pro Bot 128 (Ähnliche)
    Wie sieht eine H Brücke eigentlich aus?
    Meine Teileliste ist schon sehr lang.
    Als Spannungsquelle dienen 4 NimH Batterie Akkus.
    Ich orientiere mich da etwas am Pro Bot 128. mit dem Bau
    Auf der oberen CD will ich 4 Motoren anbringen und sie mit einem Potentiometer steuern.
    Also als Windstärke sozusagen.
    Wenn Du z.B. diesen Controller nimmst http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=238 kannst Du 2 Motore a. 1 A und vieles andere mehr, direkt ansteuern. Den 3. Motor (Lüfter) musst Du dann per Software PWM und einen Treiber Transistor über einen freien Portpin ansteuern.
    Gruß Richard
  1. Roboter Erklärung! Brauche unterricht im thema Roboter.
    Von Traceurman im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 15:56
  2. ab wann findet ihr ist ein roboter ein roboter
    Von papitenhallo im Forum Umfragen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 07:38
  3. Leute gesucht für Roboter-Team zur Roboter WM 2009!!!
    Von robodriver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 16:54
  4. Roboter folgt Roboter
    Von ma-power im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 17:11
  5. Low Budget Roboter TISBOT - Roboter für unter 20 Euro?
    Von Murphywareinoptimist im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 08:07
