Ich habe auch den Kompass im Einsatz. Diesen kann ich jedoch nur zur
groben Ausrichtung verwenden. Wenn Du ein Indoor Roby baust, können Heizungsrohr und andere metallische Objekte generell die Informationen des Kompass stören.
Wichtig ist auch, das Du den Kompass vorher kalibrierst.
Ich glaube jedoch nicht, das Du einen genauen Wert von diesem Sensor erwarten kannst.
Hier zeigt sich Theorie und Praxis. Eine 100% Abschirmung von magnetischen Felder ist nur mit MU-Blech möglich. Du solltest dann aber vorher Deine Brieftasche befragen. Das Zeug ist nicht gerade billig.
Alu hat keinen abschirmende Fähigkeiten auf Magnetfelder.
Tip: Montiere den Kompass so weit weg, wie möglich von Motoren und jede Art von Elektronik. (Funktechnik, Stromleitung, CPU,etc).
Die Stören auch.
Gruss Ritchie
Zitieren
