Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Timer-Interrupt im Minutentakt blinken
    Hallo Leute, habe folgendes Programm geschrieben:
    Bei Sekunden klappt es toll (Prescaler 64, Startwert Timer 49910)
    Aber bei den Minuten leuchtet es viel zu lange!!
     $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 1000000
     $hwstack = 30
     $swstack = 30
     Config Portb = Output
     Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
     Enable Timer1
     On Timer1 Isr_von_timer1
     Enable Interrupts
     Timer1 = 6942
     Do
     Toggle Portb.0
     Waitms 200
     ' Hauptprogramm zb. wait
     Loop
     End
     Isr_von_timer1:
     Timer1 = 6942
     Toggle Portb.5
     Toggle Portb.4
     Return
    Kann da mal ein erfahrener Programmierer drüberschaun Bild   ??
    Mfg
    Also von den Zeiten her scheint das in Ordnung zu sein. Wie lange ist den zu lange bei dir? Sind das nur ein paar Sekunden oder schon Minuten?
    Nach 3-5 min habe ich es immer ausgeschaltet. Jetzt läuft es bereitrs 14min!!
    Die 200 ms Led an pb0 geht übrigens, aber wenn die angeschlossen war, hat die andere etwas mitgeflackert... Drum hab ich sie gleich weg
    EDIT: 24 min and counting...
    Geändert von runner02 (30.07.2011 um 14:05 Uhr)
    Laut Rechnung sollte es passen:
    1024*(65535-6942)=59999232 Kontrollertakte, macht bei 1MHz etwa 60 Sekunden. Mein 8MHz-Mega8 toggelt in der ISR nach etwas mehr als sieben Sekunden (vier mal toggeln in 30,16 handgestoppten Sekunden), also scheint es grundsätzlich zu funktionieren.
    Geändert von radbruch (30.07.2011 um 14:19 Uhr)
    Ich kanns leider nur rechnerisch prüfen, da ich meinen Programmer im Bascom nicht ans laufen kriege -.-
    Sicher das bei deinem Controller alles richtig eingestellt ist? Fuses usw.
    Ich fuse gar nicht... Selbst wenn ich wollte, ich könnt's nicht Bild
    30 min, danach hab ich ihn ausgeschaltet... Wär vermutlich noch Stunden weitergelaufen...
    Bascom erzeugt natürlich auch nur .hex-Dateien die man auch mit avrdude oder ponyprog mit jedem Programmer flashen kann. (So bekomme ich die Bascomprogramme auf den asuro, RP6 und bee mit jeweils deren Flashtool)
    Wenn die Sekunde passt läuft der Mega8 wohl auch mit 1MHz. Wird die richtige Datei geflasht? Programm richtig kompiliert oder versehentlich nur Syntxcheck ausgeführt? Versuche mal kürzere Zeiten, 1, 5, 10, 20... Sekunden mit Prescaler 1024.
    Ja aber das Problem ist der Programmer funktioniert mit AVR Studio auch nicht Bild   Und sonst hab ich nur nen PSoC Programmer Bild
    Graz
     $hwstack = 30
     Enable Interrupts
    ISRs benötigen in Bascom standardmäßig min. 32 Bytes (+ jeweils 2 Byte pro aktive Subroutine, =Rücksprungadresse), ein größerer Wert für hwstack dürfte das Problem also beheben.
    Zitat Zitat von da_reefer Beitrag anzeigen
     $hwstack = 30
     Enable Interrupts
    Danke, genau das war das Problem. Ich habe den hardwarestack und den softwarestack auf 80 gedreht - und siehe da - es läuft!!!
    Irgendwie komisch, dass es bei 1 sek geklappt hat?!
  1. Timer/Interrupt Problem. LED soll jede Minute blinken
    Von dg im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 20:04
  2. LED im 1 oder 2 sek. Takt per Interrupt blinken lassen
    Von rogerberglen im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.04.2007, 19:51
  3. Timer und Interrupt
    Von c-m-m im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 10:03
  4. Timer und Interrupt??
    Von Crocodile im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 21:31
  5. Interrupt und timer
    Von m0 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 18:19
