Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: H-Brücke
    Aber eine Frage hab ich. Wieso benutzt du eine doppelte H-Brücke? Ein L298 hat doch zwei Brücken für zwei Motoren.
    Ja, richtig.
    Ich benutze eine doppelte H-Brücke, da ich 2 Motoren ansteuern möchte. Dazu sollen sie jeweils vor- und rückwärts fahren! Checked?
    "Auch eine Enttäuschung, wenn sie nur gründlich und endgültig ist, bedeutet einen Schritt vorwärts." Max Planck
    Zitat Zitat von An-Ti Beitrag anzeigen
    Ja, richtig.
    Ja aber für zwei Motoren reicht eine H-Brücke aus ^.^
    Je nachdem wie du sie dann mit dem Controller schaltest dreht sich der Motor Vorwärts oder Rückwärts
    TT,KA
    Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor.
    Für jeden Motor braucht man eine H-Brücke.
    Er möchte zwei Motoren unabhängig voneinander ansteuern.
    Im L298 sind zwei H-Brücken enthalten.
    Also braucht er nur einen L298.
    So schaut's aus, BMS! Bild
    Ja genau so meint ich es. War nur etwas missverständlich ausgedrückt. Sorry Bild
    Was ich sagen wollte ist das du nur 1 L298 brauchst, weil dort 2 H-Brücken drin sind. Du kannst damit also zwei Motoren ansteuern.
    Es war bei mir nie die Rede von 2 H-Brücken, sondern von einer Doppelten ( L298 ).
    Merkste selbt, nä? Bild
    Ich dachte du meintest 2 L298 weil du doppelt geschrieben hast Bild
    Verständnissfehler ^.^ naja gut dann hab ich nichts gesagt
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 17:01
  2. H-Brücke und Doppel-H-Brücke
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 17:43
  3. H-Brücke
    Von Elefunty im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 11:59
  4. LED´s und H-brücke
    Von hvltt15 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 12:28
  5. H Brücke
    Von PabloG im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 22:24
