Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Altenatives Platinenätzmittel
    Zitat Zitat von avus17
    ... experimentiere gerade ...
    Vermutlich kennst Du die verschiedenen Anleitungen!? Barthimaeus hatte hier zum Ätzen und zu Sicherheiten eine hübsche Zusammenstellung geschrieben.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    @oberallgeier Also die zusammenstellung kannte ich schon,
    aber trotzdem danke Bild  !
    Mit der zitronensäure habe ich es bisher nur geschaft,
    das sich die Platine rötlich färbt. Ich werde aber nochmal
    andere Varianten ausprobieren.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Das ist leider die Frage? Ist Apomann über vorsichtig, ist der Käufer "relativ" Jung oder kennt der Apomann den jungen Mann sooo gut das er Bedenken hat? Andererseits bastle (ich) seit meiner Jugend mit mehr oder weniger bedenklichen Substanzen herum und lebe noch. ABER ob meine (momentane) Gesundheit auf Leichtsinn basiert? Frostschutz vom PKW Kühlwasser habe (ich) immer per Geschmacksprobe auf's Grad genau getestet.... die richtige Konzentration vom Entwickler per Fingerprobe ( wenn sich das leicht glitschig anfühlt....) Natürlich mit gründlichem (saurem Waschen). Aber zu empfehlen ist das sicher NICHT!
    Gruß Richard
    Planet Erde
    Also ich werde nun warscheinlich Natriumpersulfat benutzen,
    weiss jemand ob die Tonertansfer-metode auch mit einem gewöhnlichen
    Tintenstrahldrucken funktioniert???
    Da eine Tintenstrahldrucker nun mal nicht mit Toner arbeitet, sollte die Antwort eigentlich offensichtlich sein...
    Tonertransfer ist außerdem extrem abhängig von der Kombination aus Drucker, Papier und Tonersorte. Bei manchen klappt es wunderbar, bei anderen überhaupt nicht. Wirklich reproduzierbar habe ich es bisher nur durch Belichten hinbekommen.
    Die Vorlagen würde ich für den Anfang hier anfertigen lassen: http://cadgrafik-bauriedl.de/leiterplattenfilme.htm
    Das ist gut angelegtes Geld, denn so gute Filme bekommst du mit keinem Drucker hin. Somit hast du schon mal eine große Fehlerquelle weniger in Prozess. Wenn du später weißt wie die Sache läuft, kannst du es immer noch mal mit selbstgedruckten Filmen versuchen.
    Planet Erde
    Ok, danke für den Tipp
    dan probiere ich das mal aus. Bild
    Ich drucke die Filme mit dem Tintenstrahl Drucker ( PIXMA MP 800) auf Transparecy Film CGF 620 von Pelikan.
    Das werden astreine Vorlagen weder Masseflächen noch dünnste Leiterbahnen haben Mängel. Bild   Natürlich sollte der Drucker dafür auf höchste Deckkraft und Kontrast eingestellt sein. Nach dem Drucken etwas warten bis die Tinte richtig trocken ist, und KEINE Fingerabdrücke draufmachen!!! mit Tempo oder ähnliches anfassen.
    Gruß Richard
    Planet Erde
    Danke für den tipp, dann
    versuche ich das mal mit dem Tintenstrahl Drucker.
    Ich hab noch mal ne Frage, was benutzt du als Trägematerial??
