Seite 4 von 14 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 137
Thema: RP6 und Funk
  1. #31
    Hey,
    ich bin jetzt seit kurzem auch wieder mit dem BTM222 beschäftigt.
    Allerdings weiß ich nicht wie ich die Baudraten von BTM222 und RP6 auf eineinander anpasse. Den Adapter um die Baudrate des Bluetoothmodul einzustellen habe ich leider nichts, so dass ich nach Möglichkeit den RP6 auf 19200 einstellen möchte.
    Also habe ich in der Main folgenden Code eingefügt
        initRP6Control();
        #define BAUD_19200          19200
        #define UBRR_BAUD_19200       ((F_CPU/(16*BAUD_LOW))-1)
        UBRRH = UBRR_BAUD_19200 >> 8;
        UBRRL = (uint8_t) UBRR_BAUD_19200;
    Ich habe allerdings das Gefühl das die Baudrate nach wie vor auf 38400 steht. Kann mir jemand sagen woher das kommt?
    Da das Terminal weiterhin die Daten korrekt anzeigt. Und auch die Fernbedienung von Fabian kann nur verbinden wenn die Baudrate auf 38400 steht... wenn ich mit Baud 19200 verbinden möchte sagt er das die Daten falsch sind..!!
    Ich hoffe einer von euch kann mir helfen!
    Lieben Gruß
  2. #32
    Die 38400 Baud stehen im Bootloader des Mega32 und werden nach jedem Reset vor dem Verbindungsaufbau gesetzt. Wenn man dann ein neues Programm übertragen will, wird die Baudrate sogar noch auf 500000 Baud erhöht. Nur wenn dein BT-Modul das auch kann ist ein Flashen über BT möglich.
    BAUD_LOW ist in der Formel nicht richtig:
    weil es so definiert ist:
    #define BAUD_LOW 38400 //Low speed - 38.4 kBaud
    Richtig wäre deshalb
    #define UBRR_BAUD_19200 ((F_CPU/(16*BAUD_19200))-1)
    P.S.: BT-Module kann man häufig mit AT-Befehlen parametrieren:
    http://www.google.de/search?q=at-befehle+bluetooth
    Geändert von radbruch (10.07.2011 um 15:33 Uhr)
  3. #33
    Naja, sowohl in meinem eigenen, als auch im originalen Loader kann man den langsamen Flash aktivieren. Damit kann man auch über 38400 Baud flashen. So langsam ist das auch gar nicht Bild
  4. #34
    ...kann man den langsamen Flash aktivieren
    Ach ja, den Parameter habe ich vergessen (weil nie genutzt). Bitte entschuldigt die Fehlinformation.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lowspeed.jpg
  5. #35
    Habe ich auch nur durch Zufall gefunden Bild   Lässt sich zur Not aber echt mit arbeiten, ob es jetzt 0,5 Sekunden oder 2 dauert macht nicht wirklich einen Unterschied Bild
  6. #36
    hey,
    danke für die schnelle antowrt! das habe ich jetzt eingebunden, mit dem ergebnis dass ich weder mit 19200 noch mit 38400 baud die korrekten Zeichen angezeigt bekomme. auch wenn ich die Daten die der RP6 sendet mit dem mitgelieferten Adapter und HTerm auslese kommen nur Hieroglyphen...
    Kann man die Baudrate des RP6 vllt nicht einfach so umstellen? oder gibt es vllt sonst noch was zu beachten??
    Ich danke euch für eure Unterstützung!
    Lieben Gruß Ingo
  7. #37
    Ich kann den Fehler grad nicht erkennen. Grundsätzlich kann man natürlich jede beliebige Baudrate einstellen. Hier ein Beispiel für 2400 Baud:
    https://www.roboternetz.de/community...-f%FCr-den-RP6
    Da mache ich eigentlich auch nichts anderes als du oben, oder?
  8. #38
    Zitat Zitat von Ingo1988 Beitrag anzeigen
    hey,
    Lieben Gruß Ingo
    Warum änderst du die Baud-Einstellung nicht einfach in der Lib? Dort wird sie ja auch eigentlich festgelegt Bild
  9. #39
    ich habe auch keinen unterschied festgestellt... was ich besonders merkwürdig finde, dass wenn ich die baudrate auf 19200 stelle und das mitgelieferte verbindungskabel usb-rp6 verwende bekommt er mit HTerm nicht einmal die korrekten Daten, wenn ich im Programm nur die 19200 durch 38400 ersetze und in Hterm die gleiche Änderung vornehme funktioniert es einwandfrei...
    Wo kann ich direkt in der Lib die Baud ändern?
    Danke für eure Hilfe
  10. #40
    In der Datei RP6Control.h (bzw. RP6RobotBase.h) ziemlich am Ende:
    // Standard Baudrates for RP6:
    #define BAUD_LOW		38400UL  // Low speed - 38.4 kBaud
    #define UBRR_BAUD_LOW	((F_CPU/(16*BAUD_LOW))-1)
    #define BAUD_HIGH		500000UL // High speed - 500 kBaud
    #define UBRR_BAUD_HIGH	((F_CPU/(16*BAUD_HIGH))-1)
  1. rn Funk
    Von Mirco im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 18:11
  2. Funk oder nicht Funk?
    Von M@zzää im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 10:44
  3. Funk-MODEM {Funk-Audio-Verbindung}
    Von matzö im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 22:08
  4. Funk
    Von MrVisual im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.01.2005, 19:05
  5. USB per Funk
    Von USB per Funk im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 09:57
