Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: RP6_M32 - M32 soll das was per uart geschick wird im Display ausgeben !?!
    Zitat Zitat von AsuroPhilip Beitrag anzeigen
    oder verstehe ich da was falsch?
    Jep, da verstehst du was falsch.
    Die Funktion "Eingabe()" liefert dir ja einen Wert zurück. Dieser Wert gibt an, ob die aktuelle Übertragung des Servowerts schon abgeschlossen ist.
    Daher musst du natürlich erst auf das Ende warten, bevor du deine Servos einstellen kannst.
    Weißt du denn überhaupt, was der Rückgabewert einer Methode ist?
    Aachen ---- NRW
    Nein, aber ich denke da fehlt noch "while(!Eingabe());"?
    Aber dann werden die Sensorwerte nicht geschickt. (bzw. nur wenn ich die Servos umstelle)
    Hm, dann solltest du dich definitiv erst mal mit den Grundlagen von "C" vertraut machen.
    Prinzipiell hast du mit deinem Vorschlag aber fast Recht. Du musst solange warten, bis die Methode den paasenden Wert zurückliefert.
    Dazu sind nur kleine Anpassungen an dem eben geposteten Code nötig.
    Aachen ---- NRW
    Kann man das auch machen das dann die sensorwerte immer noch geschickt werden?
    Aachen ---- NRW
    @Fabian E. Dein Postfach ist voll ;->
    Kennt jemand eine methode um UART zu empfangen, aber so, dass das Programm nicht die while schleife blockiert??
    mfG
    Philip
    Immer noch ?? Das hatte ich eigentlich komplett gelöscht als die Benachrichtigung kam...
    Aachen ---- NRW
    @Fabian E.
    Wie empfängst du die Daten, in deinem C# programm??
    Der USART kann einen Interrupt auslösen, wenn er ein Zeichen empfangen hat:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/UA...Mit_Interrupts
    http://www.tschallener.net/AVR/intr_usart.pdf
    Der RP6 verwendet das offensichtlich schon in seiner Lib:
     * UART receive ISR.
     * Handles reception to circular buffer.
    ISR(USART_RXC_vect)
    	static volatile uint8_t dummy;
    	if(((uint8_t)(write_size - read_size)) < UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE) {
    		uart_receive_buffer[write_pos++] = UDR;
    		write_size++;
    		if(write_pos > UART_RECEIVE_BUFFER_SIZE)
    			write_pos = 0;
    	else {
    		dummy = UDR;
    		uart_status = UART_BUFFER_OVERFLOW;
    (Aus RP6uart.c)
    In RP6RobotBaseLib.c wird in initRobotBase() der entsprechende Receive-Interrupt freigegeben:
    UCSRB = (1 << TXEN) | (1 << RXEN) | (1 << RXCIE);
  1. Asuro soll an Matlab ausgeben
    Von blueyo im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 19:14
  2. Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 21:34
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 18:41
  4. Crash Bobby soll Text auf Monitor ausgeben
    Von palermo im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 14:09
  5. Asuro soll Text ausgeben :D
    Von R3ð_BuLL© im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 10:26
