Und das sagt jemand, der Drähte an 0402 LEDs lötet...Und SMD auf Platine löten ist auch nicht meine Stärke.
Das geht auch Prima auf der heißen Herdplatte. (Zumindest wenn die Frau aus dem Haus ist...)(den IMU-Chip mit dem Fön )
Gruß, Martin
Werbung
Gruß, Martin
Meine Webseite
http://www.pc-braunschweig.de
Das mit dem Löten auf der Platine hat bei mir das Problem das die Bauteile meistens nicht an dem Platz bleiben
an den ich sie haben will oder eine Seite hoch stehen und sie bleiben gerne an der Lötspitze hängen.
Gruß Ingo
PS Hier noch etwas OT.
gerade zieht hier ein Unwetter über uns her.
Da habe ich mal versucht Blitze zu knipsen.
Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen
Leider ein wenig verwackelt...
Meine Webseite
also ich mache das immer so, dass ich zuerst auf ein "Pad" etwas Zinn löte, dann drücke ich das SMD Bauteil darauf und mache es heiss. Somit ist mal eine Seite fest gelötet, die andere Seite löte ich ganz normal.
Ich benutze 0.5mm Lotzinn und die "Spitze" hat einen Durchmesser von 1mm. Damit klappt das ganz gut mit den SMD's.
Gruss Sam
Hallo Sam,
danke für den Tipp, ich habe immer gleich beide Pads verzinnt.
Werde es mal testen.
Gruß ingo
Meine Webseite
wer von euch benutzt eigentlich einen QuadPPM?
Ich hab da ein interessantes Problem gefunden und würde das gerne mal abseits dieses Threads diskutieren, da hier wohl eine Softwareanpassung der TriGUIDE ansteht um das Problem für mich zu lösen.
Nils
Hallo Nils,
Robert (SireGon) und ich benutzen einen TT-RecEnc um eine Summensignal zu erzeugen. (http://info.tt-rc.de/recenc.php)
Da bis jetzt nur Robers Quad fliegt, habe ich noch keine Erfahrung damit.
Gruß,
Chris
