Für eine differenzielle Steuerung habe ich eine Variante eines Antriebs mit Winkelgetriebe gebaut und später zur Variante 2 umgebaut. Antrieb in Fahrzeug mit drei Rädern - zwei für Antrieb, ein Stützrad. Mit beiden wurden Fahrtests durchgeführt. Die Skizze zeigt jeweils die linke Seite. Man erkennt, daß der Motor in den beiden Varianten für gleiche Drehrichtung des Rads andersherum drehen muß.
Ich glaube nun beobachtet zu haben, daß das Fahrzeug nach Variante 2 besser auf Richtungsänderungen reagiert, also besser auf Beschleunigungen bzw Bremsen einer Fahrzeughälfte.Code:Ansicht von hinten in Fahrtrichtung (Motorwelle steht senkrecht nach oben) ^ v < > sind Symbole für Drehrichtung Kronenrad Kronenrad Rad Zahnr. .--. Rad Zahnr. .--. .---. .-. | | .---. .-. | | | | | | | | | | | | | | | | |v|----|v| | | |v|------------|v| | | | | | | .-. | | | | .-. | | | | '-' | ||<|Motorritzel | | '-' |>|| | | | .-. '--'| | | | .-. | |'--' | | | | '_' | | | | '_' | | | | _______|________________ | | | | _______|________________ | | | | '-------'---------------- | | | | '------------------------ | ^ | | | | | Chassis | ^ | | | | | Chassis | ^ |--|^| | Motor | | ^ |--|^| | Motor | | ^ | | | | | | ^ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | '-------------' | | | | '-------------' | | | | | | | | | | '-' | | '-' | | Zahnrad | | Zahnrad | | | | | | | | | | | | '---' Variante 1 '---' Variante 2
Kann das sein oder ist das nur eine subjektive Empfindung, weil mich der Umbau relativ viel Mühe und Zeit gekostet hat?
Durch den Umbau der Variante 1 nach Variante 2 könnten natürlich auch unerkannte mechanische Unzulänglichkeiten behoben worden sein (zB Schwergängigkeit).
Ich finde keine Erklärung dafür.
Zitieren
