Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Rasenmäher Roboter ARB1
    Was meinst du mit 0,005 mm?
    Mann sieht NIX davon das der Rasen kürzer wird, normaler Weise bleibt dort wo gemäht wurde eine deutlich sichtbare Spur zurück? Außer die Schnitt Tiefe ist (z.B.) nur 0,005 mm.
    Gruß Richard
    Achso
    Nee der Rasen ist nur noch nicht gewachsen... ARB1 hat aber schon ein 1,5cm dicken Zweig und ein USB Kabel durchgeschlagen^^
    Wenn der Rasen wieder hoch genug ist mach ich noch ein Video!
    MFG ARB1
    So Morgen Versuche ich mich mal an der Induktionsschleife
    Die Bauteile müste ich hier noch rumligen haben...
    Dann wär das Problem mit der Rabatte auch weg und ich könnte mal mit der Ladestation anfangen.
    MFG ARB1
    Ich habe Jetzt alles so weit für die Induktionsschleife fertig...
    Hab erstmal nur 1 Sensor zum Testen gebaut.
    Jetzt hab ich das Problem das die Motoren den Sensor stören
    Wie könnte ich diese jetzt Abschirmen?
    Mu Metall ist zu Teuer
    Naja vielleicht weiß ja einer von euch was
    MFG ARB1
    Geändert von ARB1 (08.04.2011 um 17:42 Uhr)
    Straubing
    ich bin immer noch schwer begeistert von Deinem Rasenrobi.
    Darf ich mal fragen, woher Du die Reifen her hast?
    Danke im Voraus
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    die Reifen sind vom Baumarkt, die hab ich dann noch mit dem hier überzogen.
    MFG ARB1
    Geändert von ARB1 (09.04.2011 um 08:54 Uhr)
