Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem mit linker options und tiny-asuro-Lib
Baum-Darstellung
  1. #2
    Karlsruhe
    Hey Bot-Builder,
    im Makefile gibt es eine Zeile "TINYASURODIR = ../.."
    damit wird auf das Hauptverzeichnis (in dem auch der Ordner examples liegt) verwiesen. Genau hier sollte auch die libtinyasuro.a liegen.
    Wenn dein eigenes Projekt jetzt nicht zwei Verzeichnisse unterhalb der Tiny ASURO Library liegt, kannst du diese Variable entsprechend anpassen, damit sie auf das Verzeichnis verweist, in dem die libtinyasuro.a und die Unterordner "asuro" und "util" mit den zugehörigen Headerfiles liegen.
    Nachtrag: Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wie ich den Abschnitt "Makefiles" in der Dokumentation so umschreiben kann, dass diese Information besser verständlich wird. Danke.
    mfG
    Markus
    Geändert von markusj (31.03.2011 um 22:14 Uhr)
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.06.2021, 13:38
  2. Problem mit -o0 - Linker Fehler [gelöst]
    Von maxv im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 16:21
  3. Linker motor Problem
    Von AcaAca im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.09.2008, 20:22
  4. Asuro: Linker Motor dreht dauerhaft, rechter korrekt
    Von vbprogrammierer im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.09.2005, 07:42
  5. Linker Motor läuft nicht (Asuro)
    Von honkitonk im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 20:34
