Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: 230VAC auf 12VDC
    230VAC auf 12VDC
    Hi leute,
    Ich will meine LED lampe an die decke machen und will von dort auch den Strom nehmen.
    Meine lampe ist für 12VDC auslegt, wie komm ich nun am besten auf diesen wert?
    Hab hier nen Printtransformator der 230VAC auf 12VDC macht. Reicht das einfach so? Oder brauch man noch irgendwas? =o
    LG Raz
    Hallo Razzorhead!
    Es reicht wenn der Trafo ausreichend "stark" ist.
    Zitat Zitat von Razzorhead Beitrag anzeigen
    Hi leute,
    LG Raz
    Ein Transformator kann nur 230V Wechselspannung (AC) zu 12 V (AC) wandeln, wenn da DC herauskommen soll muss oder ist dort auch noch ein Brücken Gleichrichter eingebaut. Für eine Beleuchtung reicht das dann WENN die Leistung W
    oder VA für die Beleuchtung ausreicht. Ansonsten gibt es auch kleine Elektronische Wandler für z.B. Halogenstrahler, die würden auch passen..
    Gruß Richard
    TT,KA
    Die wollen aber meist eine Mindestlast von etwa 20W, sonst wird der Ausgang abgeschaltet (Schutzmechanismus). Bild
    Was steht denn sonst noch auf dem Trafo? Und welche Stromstärke / welche Leistung benötigt deine LED-Lampe bei 12V?
    Hinter den Brückengleichrichter würde ich noch einen Elko zum Sieben einbauen. Dahinter entweder ein Vorwiderstand oder eine Konstantstromquelle, um den Strom durch die LEDs zu begrenzen.
    Denke auch noch an eine Sicherung sowie ausreichende Isolation der Primärseite.
    Schon an eine mechanische Befestigung des Trafos gedacht? Platine & Gehäuse?
    Grüße, Bernhard
    Na dann sollte alles passen.
    Auf dem Printtrafo steht prim 230V 50-60Hz, sek 12V 2,6VA.
    Meine lampe brauch insgesamt nur 1,2A Bild
    //Edit:
    Wollte den eigentlich nur anlöten nen gehäuse gibts eigentlich nicht, die platine soll durch milchglas verdeckt werden.
    Was meinst du mit Isolation der Primärseite?
    Das passt aber nicht, weil 12 V * (nur) 1,2 A ergibt leider 14,4 VA. Bild
    Ich tippe also, dass der Trafo vor der Lampe abbrennt ...
    Ach wusst ich garnicht :/
    Wärs besser zb. nen vorhandenen Trafo der in die steckdose kommt dafür zu verwenden?
    Wo der Trafo plaziert wird, ändert nix, dass er zu "schwach" für die Lampe ist,
    Ich mein solche die bei verschiedenen geräten dabei sind:
    http://minimundus.de/xtcommerce/imag...ages/680_0.jpg
    sowas halt Bild
    also ich hab für meine Lampe eine Vorschaltplatine mit einem Widerstand, einem Kondensator (zum glätten) und einer Diode gebaut und es hat geklappt.
  1. Minimalistische Netzteilschaltung 230Vac - 5Vdc
    Von MichWuhr im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 21:43
  2. 12VDC/12VDC Wandler 10VA
    Von Bumbum im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 17:08
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 23:20
  4. 12VDC Getriebemotor gesucht
    Von Maniax im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 18:53
  5. Wo finde ich ein Heizelement (230VAC 200-300W)
    Von Aileron im Forum Mechanik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 21:48
