Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: 230VAC auf 12VDC
    Für Lampe (Glühbirne) ist es egal ob AC (50 Hz) oder DC, wichtig ist nur gleicher Effektivwert (RMS). Bild
    Geändert von PICture (25.03.2011 um 20:11 Uhr)
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Das passt aber nicht, weil 12 V * (nur) 1,2 A ergibt leider 14,4 VA. Bild
    Ich tippe also, dass der Trafo vor der Lampe abbrennt ...
    Jupp und "230V 50-60Hz, sek 12V 2,6VA." Da steht NIX von DC und LED's mögen kein AC, entweder die Fackeln ab oder man schaltet noch eine Diode mit hoher Sperrspannung in Reihe. dann wird in der LED allerdings nur noch die halbe
    Leistung umgesetzt (dunkler). Bei einer Lampe "muss" man nicht einen Glättungs Kondensator verwenden, Wenn man es doch will , die Ausgangsspannung erhöht sich dann etwas ~x 1,3.
    Gruß Richard
    Bleib doch ruhig beim Printtrafo.
    Such bei Reichelt danach: "EI 60/25,5 112" (ohne Anführungszeichen)
    Da beim printtrafo bei sek nix von Hz steht, gehe ich mal davon aus das es DC ist. Ausserdem hab ich danach gefragt und den bekommen Bild
    Ja ich überleg auch wieder nen printrafo zu nehmen, wollte nur was auf die schnelle haben,
    werde dann aber erstmal alles am labor netzteil aufbauen und damit testen. Bild
    LG Raz
    Ich würde aber lieber die üblichen in EU 50 Hz annehmen und DC mit einem Gleichrichter und Glättungselko erzeugen, da ich bisher über solche Trafos noch nicht gehört habe ...
    Meinst du vielleicht Steckernetzteil ? Bild
    Geändert von PICture (26.03.2011 um 00:33 Uhr)
    Nach dem Satz rate ich dir nun doch zu einen Steckernetzteil. Wer sowas schreibt, sollte sich von Netzspannung fernhalten. Nicht böse sein.
    Oder http://www.preisroboter.de/ergebnis2457879.html so etwas nehmen.
    Gruß Richard
    Ich klink mich auch mal hier ein.
    Ein Printtrafo mit ac Eingang und dc Ausgang??? das möcht ich sehen...
    Dein Trafo hat sicher einen 12 V ac dh. wenn du den Ausgang gleichgerichtet hast wirst du feststellen das da viel mehr Volt dc anliegen.
    Aber ganz ehrlich, der Aufwand lohnt iwie nicht.... Such mal bei den bekannten Kaufhäusern nach Schaltnetzteil da gibs echt günstige Bild
    Was ist das eig für eine LED lampe die so viel Strom zieht? Ist diese mit Lampenfassung? Dann befürchte ich benötigst du ac - Spannung....
    Gruß Chris
  9. #19
    Dietfurt
    Wie wärs mit einem kleinen Schaltnetzteil:
    guck mal bei Reichelt unter SNT MW25-12M.
    Günstiger gehts auch selber gebaut kaum.
  10. #20
    Da hast Du sicher Recht, aber er will ja auch dimmen. Mit einem normalen Trafo Netzteil geht so etwas, ein Schaltnetzteil kann man gewöhnlich mit Eingangsspannungen von 60.......230 VAC betreiben ohne das sich die Ausgangsspannung ändert.
    Wir hatten in der 4ma Trafos für Außenkameras die in die Schutzgehäuse passten. In 230 VAC out 12 VDC in einem normalen Trafoblock Würfel vergossen. Normale gewickelte Trafos lassen sich mit einem für Induktive Lasten geeigneten Dimmer gut betreiben. Ich werde Morgen einmal nachsehen welche Leistung die Kamera Trafos haben und wo die herkommen, wahrscheinlich von Sanjo aber die bauen so etwas auch nicht selber.
    Für solche Fälle wie hier jetzt wäre so etwas ideal, ich bekomme Magenschmerzen bei den Gedanken das ein relativ unbedarfter Bastler an Netzspannung herum doktert . Bild
    Gruß Richard
  1. Minimalistische Netzteilschaltung 230Vac - 5Vdc
    Von MichWuhr im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 21:43
  2. 12VDC/12VDC Wandler 10VA
    Von Bumbum im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 17:08
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 23:20
  4. 12VDC Getriebemotor gesucht
    Von Maniax im Forum Motoren
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 18:53
  5. Wo finde ich ein Heizelement (230VAC 200-300W)
    Von Aileron im Forum Mechanik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 21:48
