Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RN-Mega8plus Bohrungen JP1 und JP2 für Stiftleisten zu klein
    Hallo nochmal.
    Habe die IC-Adapterleiste inzwischen eingebaut.
    Durch die etwas anderen Abmessungen sitzen die Servo-"Stecker" nicht ganz so bombenfest wie auf den mitgelieferten Stiftleisten. Für Robots, die mit starken Erschütterungen klarkommen müssen, ist das also vielleicht nichts. Da das bei mir aber nicht geplant ist, kann ich mit der Lösung ganz gut leben.
    robotikhardware.de hat übrigens meine Support-Anfrage hierzu inzwischen nach 6 Wochen beantwortet: "Es geht ein wenig schwer aber es geht!"
    Also doch "Hammer".
    Gruß Richard
    1
    Die Bohrungen passen in der Tat. Es sind drei Reihen, wobei nur eine Reihe etwas kleinere Bohrungen hat. Wichtig ist das man die zweier Stiftleiste in die größeren Bohrungen steckt und dann die einreihige Stiftleiste in die kleineren. Die einreihige geht dann ein wenig schwerer rein, aber mit ein wenig sanftem Druck klappt das problemlos, ich hab schon zahlreiche Boards so aufgebaut!
    Ihr müsst also aufpassen das ihr nicht die einreihige in die großen Bohrungen steckt, denn dann habt ihr für die zweireihige Stiftleiste eine Reihe mit kleineren Bohrungen übrig und das geht dann in der Tat schwerer. Aber eigentlich sieht man das doch mit gesundem Menschenverstand, oder?
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
