Hallo Zusammen,
mich würde mal interssieren, wer alles zu Weihnachten einen ASURO bekommt/ bekommen hat.
Ich vermute, dass das Forum am ersten Weihnachtstag ziemlich lebhaft wird.
Viele Grüße,
stochri
Druckbare Version
Hallo Zusammen,
Viele Grüße,
stochri
ich hab den asuro zum geburtstag bekommen.
aber ich glaube, dass das allgemein das ganze forum betrifft. es gibt ja auch noch andere roboter.
und auserdem werden die meisten leute wo dann am montag massenweise posten jetzt noch gar nicht angemeldet sein.
das ist war... ich habe meinen asuro auch zum geburtstag bekommen. mal abwarten wie hoch die userzahl springt =)
Ich werd auch den Asuro bekommen und damit über Weihnachten basteln, hab mir aber auch schon mal kleinteile besorgt um selber eine Schaltung dann mit meinen im letzten halben Jahr gesammelten Erfahrungen zu bauen um dann ein kleines RC-Modell steuern zu können.
Ich freu mich jedenfalls schon riesig um dann richtig loslegen zu können..
Cornu
Meiner wird wohl erst kurz nach Weihnachten ankommen, egal, hab ich mehr Zeit hier rumzulesen....
...die letzten 4 Seiten in diesem Forum hab ich schon und wenn ich so weitermache werd ich in ca. einer Woche (laß mich zu oft von reingeworfenen Links ablenken) auf akuellem Stand sein. :-b
Also ich bekomm´ ihn heute =D>
Frohes Fest!
Sven
ich werde mir wohl einen am 28. Dez. kaufen. Freu mich auch schon riesig.
Hi!
Hab meinen vor 2 Wochen bestellt und am 24. dann bekommen ^^
Ich hab einen bekommen!! :)
Angemeldet hatte ich mich aber schon vorher.
Bin mal gespannt wie ich mit dem Kleinen zurechtkomm. Bis morgen hab ich ihn wohl zusammengebaut. :D
Na dann herzlich willkommen, all Ihr neuen ASURO Bestizer ! :Weihnacht
Beste Grüße,
stochri
meiner kommt erst am 5.1.07 heul..... :-(
Hallo asuro-Fans
Ich habe mir einen asuro von meiner Frau schenken lassen, endlich mal was Tolles zu Weihnachten. Ich vermute aber, sie weis gar nicht, wenn sie sich da ins Haus geholt hat...
Der Zusammenbau war auch für einen alten, halbblinden und zittrigen "Greis" wie mich machbar. Blöderweise war einer der Taster nicht baugleich mit den anderen fünf, sieht sch.... aus, aber funktioniert.
Meine ersten Roboter habe ich schon Mitte der 80er gebaut. Steuerungen mit z80 und 6809, später dann mit zx81 und Schneider CPC. Hardware war damals ein Mix aus Fischertechnik und Sperrmüll. Leider musste ich dann mein "Labor" zum Kinderzimmer umgestalten und in Folge dessen hatte ich dann auch keine Zeit mehr für Roboter.
Da die Kids inzwischen deutlich gewachsen waren, habe ich 2001 begonnen mich mit html und Webseitenbau zu beschäftigen. Inzwischen verwende ich asp(vb)- und php-scripte, betreibe seit 5 Jahren auf meinem Win-VPS einen selbstgeschriebenen Chat und kämpfe aktuell mit einem ausgewachsenen rootie um mir linuxkenntnisse anzueignen. Hier setzt dann auch der asuro an, ich möchte mich etwas mehr mit c beschäftigen.
Ich vermute, ihr werdet in nächster Zeit häufiger von mir lesen. *grins*
radbruch
na dann... herzlich wilkommen in der rn-community!
viel spaß und viel erfolg, ich hoffe wir können dir helfen.
funktioniert der asuro (zumindest der selbsttest)?
hast auch du das problem, dass sich die motoren falschherum drehen? (im selbsttest erst rückwärts, dann vorwärts)?
hab' mir den Asuro eenfalls noch im Dezember zum Geburtstag geschenkt.
Damit ich auch mal einen Roboter habe, und mich endlich mal näher mit "C" befasse. ;)
Habe ihn aber aus Faulheit erst mal ein wenig in Bascom programmiert und rumfahren sowie eine Melodie piepsen lassen.
Ist ja ganz nett das Teil.
Ich komme nur im Moment zu gar nix...
Probleme gab's mit der IR Übertragung.
Da ging gar nix mit der mitgelieferten Software , auch durch drehen am Poti war nix zu erreichen.
Erst nach einem Update auf die neue Software ging es dann aber auf Anhieb problemlos.
War bei mir, glaube ich, auch so.Zitat:
Christopher
wenn das der fall ist, dann müssen die motoren umgelötet werden (bzw die kabel der motoren). das problem kann zwar auch softwareseitig gelöst werden, allerdings laufen dann eure programme nicht auf fremden asuros bzw. andersrum.
aber erst austesten, bevor wild drauflos gelötet wird!
Tatsächlich, die Drehrichtungen stimmen nicht. Hatte ich vor lauter Freudentränen nicht bemerkt. Soweit ich es bisher beurteilen kann funktioniert er ansonsten normal.
Mein IR-Sender(rs232) empfängt sich selbst auch ohne Blatt Papier davor. Selbst wenn ich die IR-Diode/Transistor abdecke. Datentransfer zum asuro funktioniert aber tadellos. Das serielle Rübernudeln ist ja echt eine Zeitreise zurück zur Datasette. *lach*
radbruch
Bei mir war ein Widerstand vertauscht... R12 war nicht dabei... statt dessen ein 68k doppelt. Laut Schaltplan ist das aber nur für die Batterieüberwachung.. und ein Freund meinte dass es ok ist den einfach so fertigzubauen ohne R12. Hab ich dann auch gemacht, allerdings komm ich beim selbsttest nicht weit (Status LED flackert orange, weiter passiert nix - lt. Dokumentation Problem bei R12/R13 - wie unerwartet :)) Scheinbar streikt die Software wenn sie nicht weiß was mit der Batterie los ist.
Bekomme demnächst vom Reichelt den 12k zugeschickt der mir fehlt. Nun meine Frage... kann ich den Punkt beim Selbsttest irgendwie skippen, dass ich auch ohne den Spannungsteiler zur Batterieüberwachung was machen kann?
nein. der bootloader im prozessor (falls du es nicht wissen solltest: ein nicht veränderbarer teil des prozessors, dessen code nach dem einschalten des asuro immer ausgeführt wird) prüft VOR der ausführung des selbsttests (und auch jedes anderen, später mal geflashten programms) die batteriespannung, um einsicheres flashen zu garantieren (auch wenn du gerade gar nicht flashen willst). natürlich denkt der prozessor jetzt, dass die batteriespannung zu niedrig ist, schliesslich misst er ja 0V (bzw der adc liefert "0" zurück). du musst leider warten, bis der widerstand von reichelt da ist =)
ein blinken der LED bedeutet meist dass der gemessene wert der batteriespannung zu niedrig ist. ausserdem gibt der asuro über die infrarotschnittstelle "VLVLVL" aus (Voltage Low). dies kannst du bei angeschlossenem transceiver in hyperterminal lesen.
Ich habe auch einen Asuro als Weihnachtsgeschenk bekommen. Bin grad dabei ihn zusammen zu bauen. O:)
Moin moin,
habe nun 2 Tage an meinem Weihnachtsgeschenk, dem Asuro, schon gelötet und gebastelt was das Zeug hält. Und siehe da, es funktioniert alles beim erstenmal.
Nur 2 kleine Sachen stören mich, zum einem das Übertragen des neuen Hex-Files via IrDa - hält man den Transceiver etwas zuweit weg muss man am Poti nachregeln sonst kommt Timeout oder Connectionfehler, daher macht das riessigen Spaß wenn die Verbindung kurz vor Ende abkackt. Und zum anderen sind da vorn die Linienverfolger - die einen Müll dem Controller erzählen, dies hätte man auch anders anstellen können.
Sonst bin ich sehr zufrieden mit meinem kleinen :-), habe als erstes mal eine Programm geschrieben wenn er irgendwo anfährt, dass er ein Stück zurücksetzt und es noch mal versucht. Jetzt läuft er bis die Akkus (900er) runter sind :-).
Ach ja, wie ist das den bei euch. Also ich habe wie nach Anleitung die Motoren angelötet, rote Leitung an Motorseite mit rotem Punkt und dann in MR+ bzw ML+ eingelötet. Und in C mit FWD programmiert, freu mich auf's erste Programm - setzte ihn runter - schaltete ihn an - und mit einmal fährt er Rückwärts.
Gibt es eigentlich eine Seite, wo man sich Anregung zu irgendwelchen Aufgaben des Asuro's holen kann oder wo man sich über Quelltexte austauschen kann?????
bis dahin
Peter
Bei mir lag der Asuro auch unterm Weihnachtsbaum....
nicht ganz unbeabsichtigt.... ich wollte ihn mir SELBST zu Weihnachten
schenken... (aber das paket wurde abgefangen...)
ich hab mir ja schon..... vor ca 3-4 monaten einen rn-contol besorgt...
aber da meine EIGENEN ansprüche an meinen.... "hexapod" noch so
gering sind... dachte ich... basics sammeln, mit dem asuro, kann nix schaden...
(mein hexapod wird wohl sehr aufwendig werden... die erste idee kam mir
beim offroad cruisen mit dem twin star.... etwas abstruse gedanken... aber
was solls....)
während ich nun die mechanik in meinem hexa entwickel, beschäftige ich
mich mit der programmierung des asuros.
mal schaun, was dabei rauskommt ;-)
greez,
henning
(ob die 3-4 monate hinhauen kann man bestimmt an meinem beitrittsdatum ablesen, aber das hab ich jetzt nicht im kopf... und falls doch.... bin ich zu besoffn..)
ich hab auch einen zu weihnachten bekommen. :cheesy:
bin auch schon dabei ihn zusammenzubauen
das musst du umlöten, dieses problem haben fast alle neuen asuros. scheint ein fehler von arexx zu sein.Zitat:
Zitat von paritybit
natürlich kannst du jetzt einfach immer rwd und fwd vertauschen, aber fremde programme laufen dann nicht bei dir und deine programme nicht auf fremden asuros.
einfach bei beiden motoren die kabel vertauschen.
Kann man erkennen ob der Asuro diesen Fehler hat? Ich habe meinen noch nicht ganz zusammengebaut und möchte es schon beim ersten mal richtig einlöten.Zitat:
habe ebenfalls einen ASURO zu Weihnachten bekommen.
Leider ist beim Transceiver anstelle der Buchse ein Stecker geliefert worden.
Was ich vor lauter Euforie nicht sofort gemerkt habe... Naja, jetzt hab ich einen Adapter drauf. Aber Probleme gibt's trotzdem noch mit dem IR-Empfang. Senden tut er, aber ich bekomme keine Zeichen zurück.
Hoffe, ich habe mir nicht den SFH5110 durchgebraten.
Ben
wie kommst du drauf dass er sendet? kommt das "echo" zurück bzw. geht der "weisses-papier-test"?
den sfh hab ich glaub 2x gebraten. ein neuer tats dann =)
So ich bin auch Stolzer weinachtsuser :D Hab den Roboter Fertig gelötet erste Fahrversuche im Kreis sind getestet ;) Nur mit der Weiteren Programmierung hab ich keine Ahnung :(
Ich habe mir auch einen neuen zu weinachten gegönnt zwar selber gekauft aber vom geld was ich bekam
Habe mit einer Digicam die IR-Diode überwacht und ein paar Tasten gedrückt. Bei jedem Tastendruck leuchtete sie kurz auf und bei Dauer-gedrückt-halten flackerte sie permanent. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Senden zumindest klappt.Zitat:
Zitat von damaltor
Jetzt isser da, aber soweit bin ich noch nicht, überlege mir grad ein paar der Wiederstände neu zu kaufen. Die, welche bei den Tastern zuständig sind, haben ja wahre Schrotschußwerte....8 der 10 liegen außerhalb ihrer Toleranzen, zu beiden Seiten :roll:
das kannst du machen, aber meist geht es mit den widerständen die dabei sind. aber mit guten widerständen wäre mal ein interessanter versuch...
@NobodyAtHome: versuch mal den weisses-papier-test aus der anleitung.
@damaltor
Den hab ich schon probiert. Der klappt nicht. Aber habe jetzt den USB-Tranceiver besorgt. Dann klappts auch mit dem Notebook...
Werde den RS232-Adapter bei Gelegenheit näher untersuchen. Hab mir ein Ersatzteil besorgt.
Aber danke für die Bemühungen.
Ben
Weiß zu der Frage mit den Anschlüssen der Asuromotoren niemand etwas?
habe mir den Asuro selber zu Weihnachten geschenkt.
Das Problem mit den Motoren hatte ich auch, die Lösung hatte mein Sohn, 7, mit Fischertechnikerfahrung sofort auf der Zunge : Must du halt die Anschlüsse umdrehen. Und das ist wirklich schnell auch nach Fertigstellung umgelötet. Also keine Angst wenn der kleine erst mal falsch rum fährt. So manches Kleinkind krabelt auch erst mal etwas unkoordiniert.
Mein Problem war eine der Diode der Drehzahllichtschranke. Da dieses Loch in der Platine sehr nah an der Achse liegt entstand eine kalte Lötstelle.
Und aus versehen hatte ich den Prozessor falsch herum eingesteckt.
Aber zum Glück hat es Ihm nicht geschadet.
Die Frage von oben, wo man Quellcode tauschen kann interesiern mich auch.
Mfg Thomas
@Rob.Anfänger: das wirst du ausprobieren müssen. ich würde dir empfehlen die motoren gleich andersrum anzulöten (rotes kabel mit dem kontakt des motors verbinden, der ekinen roten punkt hat, und mit "+" auf der platine), da sehr viele asuros in letzter zeit dieses problem haben.
@infoschwab: kinder denken einfach anders =)
mit dem prozessor: aufpassen, ich habe schon mal einen gegrillt durch falsche anschlüsse.
Danke für eure Antworten. Ich werd's dann mal ausprobieren, aber nicht gleich, weil ich momentan noch ein Problem mit dem RS232-Transceiver habe.
Ich hab den Asuro auch zu Weihnachten bekommen leider war er an weihnachten in der Post und kam jetzt erst. hab ihn geich zusammengebastelt =P~
Hallo Zusammen,
wenn Ihr noch nicht so recht wisst, was ihr so alles mit dem ASURO machen könnte, findet sich hier http://chris.lugr.de/ eine Linkliste.
Gruss,
stochri
Och, Ideen kommen von ganz allein :)
Viel lustiger ist, das ich beim flashen den kleinen Asuro mit nem 200Watt Strahler anleuchten muß, wenn die Programme nahezu Fehlerfrei übertragen werden sollen. Muß man auch erstmal drauf kommen, vorher gabs massig Probleme.
Werd nun erstmal die Motorkabel umlöten und danach die Tasterwerte irgendwie checken. Scheinbar kommt PollSwitch() bei mir "selten" auf Null.
pollswitch ist eins der standart probleme. bei mir hat es geholfen, den kondensator der parallel zu den tastern liegt, zu entfernen. bei anderen hilft es, die funktion einige male abzufragen, bovor der wert verwendet wird. es soll auch helfen, 10x abzufragen und dann den mittelwert zu nutzen (Kann ich mir zwar nicht vorstellen, warum, aber bei nem kumpel gehts). ausserdem kann man eine pause von ca 3ms (Sleep(216);) davor setzen, das hilft manchmal auch.
mein asuro flasht gott sei dank immer, egal unter welchen lichtbedingungen =)
