Wenn der Servo beim Schließen des Stromkreises etwas zuckt, dann ist er ok.
Dann sollte es an den Timings liegen. Da er immer nur in eine Richtung dreht, liegt das daran, dass er meint, Du hast ihm gesagt, dahin zu drehen.
Also kontrollier mal die Fuses. Vielleicht gibts eine Teilerfaktorfuse, die den Takt noch teilt. Dann hast Du sofort falsche Timings und kein Servo funktioniert mehr.
Versuch auch mal einen anderen Servo anzuschließen.
