Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
KiCad PCB-Layout für 24V SPS-Lehrboard (THT).
Projekt: 24V SPS-Lehrboard - (THT Layout)
Suche Unterstützung für Schaltplan-Übertragung und PCB-Routing
Übersicht
Ich suche jemanden für ein schnelles, privates DIY-Lernprojekt. Es handelt sich um eine Eigenbau-Version eines 24V SPS-Lehrboards von HPS, damit ich und meine Kollegen auch zuhause üben können. Die Schaltung läuft auf sicherem 24V DC Schwachstrom.
Anhang 36129
Vergütung: Faire Aufwandsentschädigung per PayPal oder Instand-SEPA.
Status: Logik ist verifiziert, Skizzen liegen als Anhang bei.
Technische Anforderungen
- []Maße: ca. 20x15 cm (nicht zu gequetscht).
[]Bauteile: Rein THT (keine SMD, keine ICs).
[]V-Score: Zwingend eine Nut in der Mitte zur Trennung von Input/Output.
[]Pitch: Alle Anschlüsse auf 2,54 mm Rastermaß (JST-XH Wannenstecker).
Anhang 36128
Detaillierte Layout-Anleitung
1. Eingangssektion (10 Kanäle):
3-Pin JST für Schalter, Sperrdiode, 2-Pin JST für LED.
Gemeinsame VCC-Schiene für Schalter, gemeinsames GND für LEDs.
Anhang 36126
2. Ausgangssektion (10 Kanäle):
Parallel-Verteilung auf 2-Pin JST (Buchse) und 2-Pin JST (Status-LED).
Gemeinsames GND für die LEDs.
Anhang 36127
3. Beschriftung & Bestückungsdruck:
Wichtig: Polaritäts-Kerbe der JST-Stecker einzeichnen!
Labels: E1-E10, A1-A10, LED1E-LED10E, LED1A-LED10A, SW1-SW10, BUE1-BUE10, BUA1-BUA10.
Cleverer Montage-Hack
Bitte 3,2 mm Bohrlöcher (M3) an allen Ecken und beidseitig der V-Score-Nut vorsehen. So lassen sich die Hälften bei Bedarf mit Abstandsbolzen stapeln.
Wichtige Hinweise (FAQ)
Zitat:
Widerstände? LEDs haben integrierte Widerstände – bitte auf dem PCB weglassen!
Schaltplan? Die Eingabe der Skizzen ins CAD gehört zum Auftrag.
Daten? Benötigt werden Gerber-Files und CAD-Quelldaten (bevorzugt KiCad).
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lieben Gruß, einwieneraufreisen
Zitat:
Zitat von
wkrug
Mal doch mal einen Schaltplan von dem Teil, das Du bauen willst.
Von mir aus auch Händisch.
Fast. zwar nicht händisch, aber mit Paintbrush.......
So schaut das ganze meiner Vorstellung nach aus, ich brauche es halt passend als PCB Design.
Wenn Du auch wissen willst was genau was am Ende ist, dann gerne nochmals fragen.
Will aber auch niemanden nerven hier :cool:
Lieben Gruß
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Hab mal ein wenig mit KiCad rumgespielt.
Deine Anbindung zur SPS, sowie die Stromversorgungen und Buchsen fehlen noch.
Die Bauteile und Bohrungen müssen noch richtig positioniert werden, das hab Ich nur mal so " hingerotzt ".
Die beiden .pdf's sind der Schaltplan und das Board.
In der .zip Datei sind die nötigen Dateien für KiCad.
War das so, wie Du Dir das vorgestellt hast?
Ich hab das jetzt mit KiCad 9 gemacht.
KiCad 10 ist aber auch schon erhältlich, die Dateien sollten damit auch gehen.
Ich bestell meine Platinen immer bei AISLER, der verarbeitet die .brd Dateien selber und braucht deshalb keinen Gerber Export.
Den Rest kannst Du ja dann selber machen, da Du ja die reellen Bauteile hast und gucken kannst, ob sich da was in die Quere kommt.
Ich würde immer zuerst mal 3 Platinen bestellen um zu sehen ob alles passt.
Wenn alles passt, oder das Unpassende geändert wurde könnt Ihr ja nachordern.
Nein Monitär brauchst Du mir jetzt nichts geben - Wir sind hier ja ein Forum und helfen uns gegenseitig!
...und während ich noch am Layout herumgurke ist schon ein Plan da :rolleyes:
OMG
Naja, auf jeden Fall erst einmal tausend Dank !
Ich habe ja leider 0 Ahnung vom KiCAD, aber kann ja mit dem nötigen Interesse auch nicht so schwer sein.
Mein Aufbau hat eigentlich nur wenige Vorgaben:
1. Platine bis maximal 25cm Länge und 15-20cm Breite
2. Alle Buchsen sind JST 2,54. (geht aber auch 2,50) Es gibt ohnehin nur 2er und 3er Buchsen
3. Die Verbindungen zu den Steckbuchsen und zur SPS sollen auf der Platine einfach nur Lötaugen sein, denn da löte ich die Leitungen statt zu stecken
4. Die Diode löte ich selber rein,es sollten also für die auch nur die Lötaugen da sein
5. Wenn sich innerhalb dieser Dimensionen alles realisieren lässt dann brauche ich keine Bruchlinie, sondern dann sollten beide GND Leitungen verbunden sein
Wäre da natülich extrem dankbar wenn Du (oder auch ein anderer dankenswerter guter Geist) das umsetzen könntest.
Ich werde mir jetzt gleich mal KiCAD runterladen, aber bin nicht sicher ob ich so schnell checke wie das funktioniert und wie ich meine Vorstellungen da einbringe.
Solange die 5 Rahmenbedingungen umgesetzt sind ist nämlich alles super.
PS: Würde mich schon sehr gerne erkenntlich zeigen....... community hin oder her. :cool:
- - - Aktualisiert - - -
sieht auf jeden Fall schon genau nach dem Layout aus von dem ich geträumt habe :Strahl
