Thema: 74HC595-Bruder für "andere" Richtung
    Lkr. Rottal/Inn
    Powerstation Test
    Moin.
    Ich bin auf der Suche nach einem IC, das im Prinzip genau das Gegenteil von einem 74HC595 macht.
    Der 74HC595 wandelt ja sozusagen "serielle" in "parallele" Daten um.
    D.h. der gesuchte IC soll das Gegenteil machen; also in etwa sowas können:
    - Pegelwechsel an einem Pin X soll den Pegel an z.B. 8 Pins samplen (High oder Low)
    - Bei einer steigenden od. fallenden Flanke an Pin Y sollen die "gemerkten" Pegel an Pin Z ausgegeben werden.
    So dass man z.B. per SPI einfach 8, 16, 24, ... Taster/Leitungen einlesen kann. Wenn das Ganze noch wie der 595 irgendwie kaskadierbar wäre, wärs natürlich perfekt.
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Hallo Jaecko!
    Das macht z.B. der 74HC166: http://www.datasheetcatalog.org/data...T166_CNV_2.pdf , der auch kaskadierbar ist.
    Lkr. Rottal/Inn
    Ideal. Schaut garnicht mal so schlecht aus.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    an der Ostsee
    besser noch der 74HC597...
LiFePO4 Speicher Test
