Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Helligkeitssteuerung einer LED mit PWM
    Praxistest und DIY Projekte
    Also zu meinem Problem, ich möchte mit Pulsweitenmodulation die Helligkeit einer Leuchtdiode steuern. Mit einem Poti möchte ich die Pulsbreite einstellen können, also wie hell bzw dunkel sie leuchtet.
    Ich habe mir schon verschiedene Artikel durchgelesen, verstehe aber nicht wie ich das ganze umsetzen soll.
    Als Hardware habe ich das myAVR Testboard, mit dem ATmega8 µC und als Software das MyAVR Workpad.
    Folgendes habe ich mir schon überlegt:
    Durch drehen des Potis ändert sich ja die Spannung, also müsste ich das mit dem Wert 5V (Boardspannung) irgendwie mit dem Spannungswert des Potis vergleichen damit dann die PWM jeweils die Pulsbreite ändert.
    D.h. ich brauche wohl einen A/D Wandler? Dieser Wert muss dann in das PWM Register. (?)
    Kann mir da vielleicht jemand helfen?
    hallo,
    na wenn du das myavr workpad hast kannst dir die lösung ja anschauen... datei neu -> eine vorlage laden -> Analog -> PWM LED Dimmer
    oder du setzt dir das ganze mit dem myavr codewizard einzeln zusammen...
    kurz um du holst dir den ADC wert als 8Bit wert und schaffst ihn in des vergleichsregister des timers... vorausetzung adc und timer sind richtig initialisiert... aber das kannst du ja bequem mit dem codewizard machen
    cu BT
    Danke für deinen Tipp. Ich habe mir das Programm ja schon angeschaut und getestet, aber dort wird ja ein ein wechselndes PWM Signal an die rote LED gegeben. Es wird dort ja kein Poti oder so verwendet.
    als Vergleichsregister meinst du damit:
    out OCR1AH,r18
    out OCR1AL,r16 ?
    sorry, anscheinend versteh ich die Lösung dort nicht wirklich...
    joo, OCR Output Compare Register
    Kurzformel: OCR1AH/L = ADCH/L
    nimm noch das beispiel wo der ADC wert zu einer tonfrequenz gewandelt wird und zetzt beides sozusagen zusammen
    cu BT
    hi nochmals!
    Habe gerade mit dem Codewizard etwas rumprobiert, (hab ihn vorher nie benutzt) und folgendes ist bei rausgekommen:
    ; Titel : Helligkeitssteuerung einer LED mit PWM
    ; Funktion :
    ; Schaltung : PORTC0=Pot1, PORTB1=LED Rot
    ; Prozessor : ATmega8
    ; Takt : 3686400 Hz
    ; Sprache :
    ; Datum : 1.4.2007
    ; Version : 1.0
    ; Autor :
    ; Programmer:
    ; Port :
    ; created by myAVR-CodeWizard
    .include "avr.h"
    begin: 	rjmp 	main 	; 1 POWER ON RESET
     	reti 	 	; 2 Int0-Interrupt
     	reti 	 	; 3 Int1-Interrupt
     	reti 	 	; 4 TC2 Compare Match
     	reti 	 	; 5 TC2 Overflow
     	reti 	 	; 6 TC1 Capture
     	reti 	 	; 7 TC1 Compare Match A
     	reti 	 	; 8 TC1 Compare Match B
     	reti 	 	; 9 TC1 Overflow
     	reti 	 	;10 TC0 Overflow
     	reti 	 	;11 SPI, STC Serial Transfer Complete
     	reti 	 	;12 UART Rx Complete
     	reti 	 	;13 UART Data Register Empty
     	reti 	 	;14 UART Tx Complete
     	rjmp 	onADC 	;15 ADC Wandlung komplett
     	reti 	 	;16 EEPROM Ready
     	reti 	 	;17 Analog Comparator
     	reti 	 	;18 TWI (I²C) Serial Interface
     	reti 	 	;19 Store Program Memory Ready
    ; Initialisierungen
    main:
     	;--- Stack Initialisierung ---
     	ldi r16,hi8(RAMEND)
     	out SPH,r16
     	ldi r16,lo8(RAMEND)
     	out SPL,r16
     	; Ports initialisieren
     	sbi 	DDRB,1 	; PORTB1 auf Ausgang
     	;--- Timer 1 initialisieren ---
     	ldi 	r16,0b00000010 	; Teiler 1/8
     	ori 	r16,0b00001000 	; Modus: Zählen bis Vergleichswert (WGM12=1)
     	out 	TCCR1B,r16 	; Teiler+Modus schreiben (soll 50Hz sein)
     	ldi 	r16,lo8(9216) 	; Vergleichswert speichern
     	ldi 	r17,hi8(9216)
     	out 	OCR1AH,r17
     	out 	OCR1AL,r16
     	ldi 	r16,0b01100000 	; Port, Referenzspannung und Auflösung
     	out 	ADMUX,r16
     	ldi 	r16,0b11101101 	; Modus, Interrupt und Start
     	out 	ADCSRA,r16
     	;--- Interrupts erlauben ---
     	sei
    ; Hauptprogramm-Schleife
    mainloop: 	wdr
     	rjmp 	mainloop 	; Sprung zum Beginn der Hauptprogrammschleife
    ; onADC - Interrupt bei ADC Wandlung komplett
    onADC:
     	push 	r16 	; Register retten
     	push 	r17
     	push 	r18
     	push 	r19
     	in 	r16,SREG 	; Statusregister retten
     	push 	r16
     	; Beginn der Ereignisbehandlung
     	in 	r16,ADCH 	; Einlesen des Analogwertes
     	pop 	r16 	; Statusregister wiederherstellen
     	out 	SREG,r16
     	pop 	r19 	; Register wiederherstellen
     	pop 	r18
     	pop 	r17
     	pop 	r16
     	reti 	 	;Rücksprung
    Ich habe mir beide Programme genau angeschaut, aber ich versteh einfach nicht wie ich das jetzt zusammen bekommen soll
    Meine Gedanken dazu bis jetzt wären wie folgt: Unter Mainloop würd ich jetzt ein "rcall initpwm" und dann unten dran
    initPWM:	push	r16
    	sbi	PORTB,1
    	ldi	r16,0b10000001
    	out	TCCR1A,r16
    	ldi	r16,0b00000010
    	out	TCCR1B,r16
    	pop	r16
    	ret
    wenn das schonmal stimmt, dann frag ich mich aber wo ich denn den Analogwert, den ich ja umgewandelt (?) hab, hin muss????? Ich versteh wirklich nur Bahnhof im moment...
    *verwirrt*
    ne init kommt nicht in die mainloop... bleib ganz ruhig der aha effekt wird sich schon einstellen...
    -------- init sequenz ---------
    initADC
    initPWM
    -------- mainloop -------------
    r16/17=getADC
    setOCR=r16/16
    es ist einfacher als dir im moment scheint... du bekommst vom ADC eine zahl und gibst sie an in das vergleichsregister des timers... und schon dimmt deine LED das kannstz du sogar in der ISR vom ADC machen *grins*
    cu BT
    wie meinst du das in der mainloop? das versteh ich nicht ganz
    r16/17=getADC
    setOCR=r16/16
    so ich habe als init sequenz ADC und PWM jetzt drin.
    Die LED leuchtet schon mal aber wie bekomme ich jetzt den umgewandelten Analogwert in das Vergleichsregister? argh ^^
    hier nochmals mein bisheriger Code.
    ; Titel :
    ; Funktion :
    ; Schaltung : PORTB1=LED-Rot, PORTC0=Pot1
    ; Takt : 3686400 Hz
    .include "avr.h"
    ; Initialisierungen
    main:
    ldi r16,hi8(RAMEND)
    out SPH,r16
    ldi r16,lo8(RAMEND)
    out SPL,r16
    sei
    ;--- Timer 0 initialisieren ---
    ldi r16,0b00000100 ; Teiler 1/256
    out TCCR0,r16 ; Teiler+Modus schreiben
    out ADMUX,r16
    out ADCSRA,r16
    ; PWM und ADC initialisieren
    rcall initPWM ;Schritt auf/ab
    rcall initADC
    mainloop: wdr
    out OCR1AH,r18
    out OCR1AL,r16
    ; UP: ADC initialisieren
    ; Beachte: Interrupt-Vektor "onADC" setzen
    initADC: push r16
    ldi r16,0
    out ADMUX,r16 ; ADC Chanel
    ldi r25,0b11011101
    out ADCSRA,r25 ; enable ADC, INT, start
    sei
    pop r16
    ret
    ; ISR: ADC initialisieren
    ; PA: r27:r26 10Bit, r25 8Bit
    onADC: cli
    in r26,ADCL
    in r27,ADCH
    asr r27
    ror r26
    asr r27
    ror r26
    mov r25,r26
    sbi ADCSRA,6
    sei
    reti
    ; UP PWM initialisieren
    ; Parameter: keine
    ; PWM Chanel A Mode 1: 8-bit PWM, Phase-Correct, Clock/8
    initPWM: push r16
    sbi PORTB,1 ; PWM-Chanel A
    ldi r16,0b10000001 ; PWM-Mode
    out TCCR1A,r16
    ldi r16,0b00000010 ; Vorteiler / PWM Frequenz
    out TCCR1B,r16
    pop r16
    ret
    Hallo nochmals, ich denke ich konnte endlich das Problem lösen...
    Nachdem ich die Register in der Hauptschleife nach den Registern in der "onADC" ISR (r27 bzw r26) benannt habe funktioniert es endlich.
    mainloop: wdr
    out OCR1AH,r27
    out OCR1AL,r26
    Es gibt sicher eine bessere Lösung für das Problem.
    Ich würde mich über weitere Kommentare und Tipps freuen!
    Gruß Vashan
LiFePO4 Speicher Test
