- LiFePO4 Speicher Test
Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: RN-Minicontrol und DS1621, Probleme
    ich habe nun endlich meine Minicontrol zumlaufen gebracht. Nun will ich über den I2C und dem daran angeschloßenen Temp. sensor DS1621 die Temp. auslesen.
    Ich habe den DS1621 so an den I2C angeschloßen :
    DS1621 I2C
    SDA - SDA
    SCL - SCl
    Gnd - GND
    Tout -
    Vdd - 5V
    A0 - GND
    A1 - GND
    A2 - GND
    Ist das so richtig?
    Hier ist der Code den ich von hier geladen habe, was muss ich ändern das er mir einfach via Com port die Temp zeigt? Würde mich echt freuen wenn ihr mir helfen könntet
    '------------------------------------die anweisungen für prozessor,use.-------------------------------------------------
    $regfile = "m168def.dat"
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    Config Scl = Portc.5
    Config Sda = Portc.4
    Config Pind.6 = Output
    Portd.6 = 0
    Dim ___lcdno As Bit
    Config Lcdpin = Pin , E = Portc.3 , E2 = Portd.7 , Rs = Portc.2 , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5
    Config Lcd = 20 * 4
    Dim Convert_strg As String * 10
    Declare Sub Showvalue_komma1(byval Format As String)as Byte
    Dim Device As Byte
    Dim Deviceread As Byte
    Dim Lowtemp As Byte
    Dim Hightemp As Byte
    Dim Value As Word                                           '!!!!!!!
    I2cinit
    Device = 144                                                'Wenn alle Adressleitungen des 1621 auf GND sind.
    Deviceread = 145
    '----------------------------------------------Hauptprogramm------------------------------------------------------------
    I2cstart
    I2cwbyte Device
    I2cwbyte &HEE                                               'Temperaturmessung anstoßen
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte Device
    I2cwbyte &HAA                                               'Temperaturmessung Lesekommando
    I2cstop
    I2cstart
    I2cwbyte Deviceread
    I2crbyte Lowtemp , Ack                                      'LSB holen
    I2crbyte Hightemp , Nack                                    'MSB holen
    I2cstop
    Value = Lowtemp * 10
    If Hightemp = 128 Then
    Value = Value + 5
    End If
    Print
    Cursor Off
    Cls
    Cursor 1 , 1
    Lcd Showvalue_komma1()
    Waitms 500                                                  'kurze Pause
    End
    Sub Showvalue_komma1()
    Convert_strg = Str(value)
    Convert_strg = Format(convert_strg , " 0.00")
    Lcd Convert_strg
    End Sub
    12°29´ O, 48°38´ N
    anschluss passt, Programm hab ich das grad probiert:
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Scl = Portb.7
    Config Sda = Portb.5
    Dim Device As Byte
    Dim Lowtemp As Byte
    I2cinit
    Device = &H90
    Deviceread = &H91
    Print
    Print "DS1621 Temperatur"
    ' Hauptprogramm
        I2cstart
        I2cwbyte Device
        I2cstop
        I2cstart
        I2cwbyte Device
        I2cstart
        I2cwbyte Deviceread
        I2cstop
        Print Lowtemp ; "," ;
        If Hightemp = &H80 Then
            Print "5"
        Else
            Print "0"
        End If
        Waitms 700
    End
    Ich hab jetzt aber nicht genauer geschaut, ob das mit einer negativen Temperatur mit dem ,5 so stimmt !
    Ok, wenn ich daheim bin werde ich es gleich mal testen. THX
    Noch eine kleine Frage, und zwar Arbeite ich zum ersten mal mit dieser Programmiersprache, wenn ich eine Funktion erstelle z.B:
    Sub Test_Funktion()
    Print "Test"
    End Sub
    Wie kann ich diese ausführen? Bei C war es ja einfach nur :
    Test_Funktion();
    und dann ging es ... wie mache ich das hier?
    Placa und nochmal THX für die Hilfe
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    versuch mal "call Test_Funktion()"
    wobei es hier keine Funktion sondern eine Sub ist.
    OK und wie erstelle ich eine Funktion
    ThX
    Pforzheim
    nicht mir "sub" sondern "Function"
    declare function test() as Integer
    bla
    bla
    bla
    text=bla
    end function
    EASY? In der Bascom-Hilfe müssten Beispiele Hierzu sein
    Alles klar, nun habe ich aber noch ein weiteres Problem und zwar scheint es so also ob sich die MiniControl aufhängt nach : "I2cwbyte Device", an was kann das liegen?
    Placa
    12°29´ O, 48°38´ N
    Sollte eigentlich nur passieren, wenn der I2C-Bus nicht richtig zusammengeschraubt ist, zB. keine Pullups.
    Bei mir funktioniert es (mein Beispiel)
    Also ich habe meine Minicontrol fertig gekauft, gibt es möglichkeiten um herauszufinden was kaputt ist?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Als erstes könnte man messen ob an den beiden Leitungen vom I2C-Bus in etwa 5V anliegen, dann kommts auch noch drauf an wie lange das Kabel zum 1621 ist.
    Je länger umso schlechter die Datenübertragung.
12V Akku bauen
