- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 20kw Dc Motor
    3. Planet
    20kw Dc Motor
    Powerstation Test
    Hi
    ich Suche einen Motor(Dc) mit 110VDc oder 220VDc, der mind. 20-30kw hat.
    Er sollte auch unter Belastung laufen können und niicht zu heiß dabei werden. Gibt es sowas überhaupt?
    Vielen Dank
    PsBevor mich einer fragt, wie gro dieser Bot wird ; Der ist nicht für einen Bot. [-X
    Bevor mich einer fragt, wie groß dieser Bot wird
    30 KW = 41 PS
    Ich weiß zwar nicht, wo man einen solchen Motor herkriegt,
    aber mich interessiert schon, was du damit vorhast.
    Christopher
    Hamburg
    Frequenzumrichter und ein Drehstrommotor?
    Ich dachte Frequenzumrichter machen aus Ac Dc
    Hamburg
    Es gibt welche, die machen aus AC [50Hz] erst DC und daraus wieder AC mit ner anderen Frequenz. Braucht man, um nen Drehstrommotor in der Drehzahl zu steuern, weil die Geschwindigkeit ja von der Frequenz abhängt. Man könnte deien DC-Versorgung dabei hinter dem Gleichrichter einspeisen.
    Hannover
    also ein DC-Motor mit dieser Leistung benötigt eine Spannung von 400V bis 500V bei einem Strom zwischen 50A und 80A. Der Wirkungsgrad dieser Motore liegt bei 88%.
    Hohe Anforderungen an die Energieversorgung.
    Bis bald,
    Peter Pan
    hi, ich hätte da noch n fremderregten gleichstrommotor rumliegen,, 110VDC schätz ihn auf so 15KW, will ihn auch loshaben. das ding ist aber sauschwer, wiegt 40KG. was hast du eig vor?
12V Akku bauen
