- Labornetzteil AliExpress
Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Datenübertragung über 27 MhZ
    Hallo Leute,
    ist es möglich/erlaubt Daten über das 27MhZ System aus z.b. einem alten ferngesteuerten Auto zu übertragen?
    MfG Xtreme
    Nein, diese systeme sind nur zum Fersteuern von Modellen zugelassen.
    Ohoh, dann muss ich meiner Tochter das Babyfon wegnehmen
    Ach ne, das braucht sie ja nicht mehr. Dann lebe ich ja wieder legal
    Möglich ist es. CB-Funker versenden auch mit Packet-Radio Daten. Amateurfunker auch. Aber CB-Funk läuft über 27MHz, deshalb habe ich die erwähnt.
    Ok Danke! War nur so ne Idee
    Die Idee ist ja auch nicht schlecht. Es geht ja auch. Aber DSL-Raten wirst du nicht erreichen
    Ein Problem sind nur die CB-Funker. Ich war selbst mal einer und kenne die Mentalität. Wenn du denen dauerhaft einen Kanal 'klaust' werden die komisch und ruck zuck ist die Antenne vom Dach. Aber ich denke mal das du nicht mit 4 Watt funken willst und keine Dachantenne verwenden willst.
    Von daher ...
    Hamburg <-> Bremen
    Ich würd da eher gern mal wissen wollen wie die rausfinden wollen wer das ist...
    So mit Ortung und so ist ja auch nicht ganz einfach...
    Macht nix, bin eh nur Modem gewohnt
    Ist es jetzt eigentlich erlaubt oder nicht?? Und reicht das 27MhZ Band eig. in das Band der CB-Funker??
    Rendsburg
    Eigentlich darfst du sowas nur betreiben wenn du amateurfunker bist!
    Aber es gibt doch auch günstige module im netz!
    Die wahrscheinlich mit weniger aufwand benutzen kannst!
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    Datenuebertragung ist im CB Funkt auf den Kanaelen 24 und 25 erlaubt. Gibt sogar extra Hard und Software dafuer. Das ganze darf man auch kostenlos betreiben solange man nicht mit mehr als 4Watt sendet.
    Rendsburg
    Was würde sowas denn kosten?
    Ist natürlich die frage wie die CB Funker darauf reagieren wie Marco78 schon gesagt hat wenn du glück hast sind nicht so viele bei dir in der gegend! und du kannst das ungestört machen!
LiFePO4 Speicher Test
