Usovo bietet umgebaute MF70 für das Euro-Format an.
Ich kaufte mir so eine gebraucht (günstig) und fiel dann voll auf die Nase.
Durch den einseitig angebauten Schrittmotor klemmte die Schwlabenschwanzführung der Y-Achse, wenn die X-Achse ganz in Richtung X-Achsen Schrittmotor verfuhr.
Nach vielen Versuchen und auch ein wenig Mailverkehr mit der Fa. Usovo entschloß ich mich dazu das Konzept grundlegend zu ändern.
Nun laufen meine X und Y Achsen auf Linearführungen.
Ein weiterer Aspekt, der mir nicht gefiel war, daß die Festlager der Schlitten durch die Kugellager der Schrittmotoren gebildet wurden.
Das habe ich bei der Neukonstruktion gleich mit geändert.
Zwischen Schrittmotor und Gewindespindel kam eine "selbstgefrickelte" Kupplung und ein Radial- sowie ein Axiallager als Drucklager.
Ich möchte damit nicht sagen, daß es diese Probleme generell gibt oder der Umbau prinzipiell nicht zu empfehlen ist.
Die Maschine kaufte ich ja immerhin gebraucht ca. 1 Jahr alt und optisch in einwandfreiem Zustand.
Die Führungen waren auch nicht abgenutzt.
liebe Grüße,
Klingon77
