Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suche Step Down Konverter 12V -> 3,3V um Mehrere davon an einem 12v Bus betreiben
    Und zwar ohne, dass sie sich stören. So im Bereich 500mA. Ich will mehrere ESP32 + Sensoren damit betreiben. So müsste ich dann nur 1x 'ne 12V Leitung (Bus) durch's Zimmer verlegen. Ist das überhaupt ein guter Plan ? Und am besten, so einfach, wie möglich vom Schaltungsaufbau her. Ohne dass man da noch X Kondensatoren zur Stabilisation davor/dahinter klemmen muss.
    Danke für Info
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Head Free
    Münchberg
    Warum nimmst nicht gleich ein 3,3V Netzteil?
    Falls die Frage noch aktuell ist:
    https://www.amazon.de/s?k=buck+spann...ref=nb_sb_noss
    Längere Lieferzeit bei kleinerem Preis bei Ali_Express
    Guten Tag. Sie können einen Abwärtswandler basierend auf dem MP1584 von Monolithic Power Systems bauen, Sie benötigen die folgenden Teile:
    MP1584 Abwärtswandlermodul.
    Spule - Sie benötigen eine Induktivität mit geeigneter Nennleistung, damit der Abwärtswandler funktioniert. Eine typische Spule hat einen Wert von etwa 47 uH.
    Kondensatoren: Sie benötigen zwei Kondensatoren, um den Tiefsetzsteller zu stabilisieren. Kondensatoren werden zwischen den Eingangs- und Masseanschlüssen des Moduls platziert. Die empfohlene Kapazität jedes Kondensators beträgt 10 uF.
    Diode: Die Schottky-Diode wird benötigt, um den Stromfluss durch die Spule zu steuern und einen Rückstrom von der Spule zu verhindern. Eine geeignete Diode wäre zum Beispiel 1N5819.
    Widerstände: Zur Einstellung der Ausgangsspannung des Tiefsetzstellers werden zwei Widerstände benötigt. Die genauen Werte hängen von der gewünschten Ausgangsspannung ab.
    Schraubklemmen zum Anschluss der Eingangs- und Ausgangsleitungen des Tiefsetzstellers.
    Sie benötigen eine Leiterplatte, um alle Komponenten miteinander zu verbinden und die Schaltung zu erstellen.
    Ich habe auch ein Handbuch, vielleicht ist es praktischer
    Abwärtswandler auf Basis des MP1584 von Monolithic Power Systems zu bauen. Für den Aufbau benötigen Sie die folgenden Teile:
    MP1584 Abwärtswandler-Modul.
    Eine Induktionsspule mit einer typischen Induktivität von etwa 47 µH, um den Abwärtswandler zu betreiben.
    Zwei Kondensatoren mit einer Kapazität von jeweils 10 µF, um den Abwärtswandler zu stabilisieren. Diese werden zwischen den Eingangs- und Erdungsanschlüssen des Moduls platziert.
    Eine Schottky-Diode wie beispielsweise die 1N5819, um den Stromfluss durch die Spule zu steuern und einen Rückstrom zu verhindern.
    Zwei Widerstände, um die gewünschte Ausgangsspannung des Abwärtswandlers einzustellen. Die genauen Werte hängen von Ihren Anforderungen ab.
    Schraubklemmen zum Anschluss der Eingangs- und Ausgangsleitungen des Abwärtswandlers.
    Eine Leiterplatte, um alle Komponenten zu verbinden und die Schaltung aufzubauen.
  1. Asuro mit einem PIC betreiben
    Von Dr.Joker im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 01.04.2014, 17:38
  2. Suche DC/DC Konverter
    Von 2brück im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 17:11
  3. Mehrere GP2D120-Sensoren parrallel nebeneinander betreiben?!
    Von ollivah im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 17:15
  4. Mehrere LCD's an einem Controller betreiben
    Von Re-Z im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 17:00
  5. Vor- und Nachteile zwischen LM317 und einem Step- Down
    Von flownfluid im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 14:43
