Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Linearen Aktuator basteln?
    Frage Linearen Aktuator basteln?
    Ich möchte mir einen linearen Aktuator basteln um was bei einem Modell zu bewegen (ein Auge in Originalgröße) alo hauptsächlich eine links/Rechts-Bewegung oder auch Rauf/Runter.
    Bei Aliexpress etc. gibt es zwar einige Ruder-"Servos" (eigentlich keine richtigen Servos mit auslesbarer Information) einfach eine Spule mit einem Neodymmangenten in der Mitte der sich an einem "Pendl" in zwei Richtungen bewegen kann, die Dinger sind aber leider noch ein klein wenig zu groß für mein Vorhaben. Ich würde mir gerne selber so etwas mit Hilfe eines 3d gedruckten Spulenhalters samt Pendel basteln, dazu einige Fragen da ich irgendwie im Bereich Spulen doch größere Erinnerungslücken zu haben scheine
    Jedenfalls wollte ich das mal mit kleinen Spulen mit Ferritkern (aus dem Kemo-Spulen-Sack) Kraftmäßig mit Batterie (9v) austesten, der 2mm durchmessende Neodymiummagnet bewegt sich be einer so ca 3mm durchmessenden 3x gewundenen Spule aus ca.0,5mm Kupferdraht sichtbar Wird bei Umpolung gedreht wenn nicht fixiert), reagiert aber nicht bei einer 30x gewundenen Spule aus gleichem Draht samt Ferritkern.
    Meines Wissens ist es doch so dass ein Kern das Magnetfeld einer Spule (und auch mehr gleicher Windungen) durch ein zusätzliches Ausrichten der sog. Elementarmagneten verstärkt so dass man beim gleichen Permanentmagneten auch eine größere Wirkung der Lorentzkraft sehen sollte, wenn man das Ding so fixiert dass es sich nur in eine Richtung bewegen kann, oder?
    Ich hingegen sehe nur dass der magnet sich an den Kern "klebt" und auch durch Umpolen nichts passiert.
    (Ich habe einen kleinen Kompass herangeführt um zu sehen ob sich da etwas tut, und es tut sich was, also es müßte doch funktionieren?)
    Was habe ich hier falsch gemacht bzw. verstanden?
    .. Aktuator basteln um was bei einem Modell zu bewegen (ein Auge in Originalgröße) alo hauptsächlich eine links/Rechts-Bewegung oder auch Rauf/Runter ..
    Von Deinem linearen Aktuator will ich Dich nicht abbringen, aber vielleicht kann Dir der Augenantrieb von meinem Archie Hilfe bei der Realisierung sein. >> Meine Lösung ist aber KEIN Linearantrieb, sondern übliche Bewegung mit simplen Billigservos <<. Zu Deiner Lösung mit Spulen habe ich leider keinerlei Erfahrung.
    Dies ist der aktuelle Stand der Bewegungen (klick). Die dahinter liegende Technik ist hier gezeigt. Und das Ganze vor Publikum siehste hier.
    Linear-Servos gibt es kaum noch oder für horrende Preise.
    Wie wäre es mit eine Schrittmotor an einer kleinen Gewindestange? Wenn auf dieser ein Schlitten sitzt, hast Du deinen Linearantrieb.
    Wenn du auf dem Schrott noch CD oder Diskettenlaufwerke findest, da sind kleine Schrittmotoren mit Gewindestange drin. Ansonsten kannst du die auch bei AliEx kaufen.
    Ja dass mit dem Schrittmotor wäre super, auch habe ich sehr viele winzige Schrittmotoren mit Schlitten, das Problem ist dass ich das Ganze in diesem Auge unterbringen möchte und dass ich dann einen Schrittmotortreiber benötige der dort Platz findet, und da habe ich leider nichts dazu gefunden (auch dr Akku soll mit hinein).
    Ich benötige eigentlich nur Position 1 und 2 für das Ganze, was mit Spulen und Magneten sicher ginge, nur weiß ich nicht was ich da falsch gemacht habe.
    Bremen
    Gibt ja schon Servos, die klein genug sind:
    Wie groß ist der Kern denn? Respektive kann es sein, dass die Spule in der Sättigung hängt?
  1. Aktuator, winzig
    Von Modellbauer im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 30.06.2018, 18:53
  2. (Linearen) Spannungsregler auf 0V bringen
    Von PlasmaTubeI²C im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.09.2014, 14:48
  3. Suche linearen optischen Positionsencoder
    Von gauchi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 18:12
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 15:50
  5. linearantriebt / aktuator
    Von oc-rock im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.07.2006, 11:29
