Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Raspi GPP C++ WiringPi: Rotationsencoder auslesen
Baum-Darstellung
    HaWe
    Beitrag [erledigt] Raspi GPP C++ WiringPi: Rotationsencoder auslesen
    [erledigt]
    ich bin jetzt erst 1 knappe Woche auf dem Raspi unterwegs (vorher Arduino) und bin daher mit der Verkabelung und der Programmierung noch unsicher.
    Ich habe aktuell Arduino-Code für Rotationsencoder auf Raspi portiert, nun bin ich unsicher wegen Pullups oder Vorwiderständen, und ich möchte ungern einen Kurzschluss verursachen.
    Meine Fragen:
    Meine encoderpins habe ich im Prinzip wie INPUT_PULLUP bei Arduino initialisiert - sind jetzt die Pullups korrekt dazugeschaltet?
      pinMode(encoderPin1, INPUT);  // attach pullup resistor !
      pinMode(encoderPin2, INPUT);  // attach pullup resistor !
      pullUpDnControl(encoderPin1, PUD_UP); // Enable pull-up resistor on encoder pin
      pullUpDnControl(encoderPin2, PUD_UP); // Enable pull-up resistor on encoder pin
    Muss ich beim Raspi zusätzlich Vorwiderstände dazuschalten? (Beim Arduino ist das nicht nötig)
    Hier ist die vorangegangene Arduino-Schaltung:
    http://www.multiwingspan.co.uk/arduino.php?page=rotary2
    letzte Frage (vorläufig):
    Die Pinchange-Interrupts sind irgendwie nirgends vernünftig dokumentiert und erklärt - habe ich das so richtig gemacht ?
      // ISR init
      if (wiringPiISR (encoderPin1, INT_EDGE_FALLING, &updateEncoder) < 0)  {
        fprintf (stderr, "Unable to setup ISR: %s\n", strerror (errno)) ;
        return 1 ;
      if (wiringPiISR (encoderPin2, INT_EDGE_FALLING, &updateEncoder) < 0)  {
        return 1 ;
    Perfekt wäre es natürlich, wenn jemand bereits getesteten Code kennt bzw. benutzt, um hier nicht Anfängerfehler zu machen die schwer zu entdecken und auszumerzen sind.
     * This file is part of wiringPi:
     * https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/
     *    You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
     *    along with wiringPi.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <errno.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <wiringPi.h>  // -I/usr/local/include -L/usr/local/lib -lwiringPi
    int encoderPin1 = 2;
    int encoderPin2 = 3;
    volatile int  lastEncoded  = 0;
    volatile long encoderValue = 0;
    volatile long lastencoderValue = 0;
    int lastMSB = 0;
    int lastLSB = 0;
     * ISR updateEncoder:
    void updateEncoder (void)
      int MSB = digitalRead(encoderPin1);       //MSB = most significant bit
      int LSB = digitalRead(encoderPin2);       //LSB = least significant bit
      int encoded = (MSB << 1) |LSB;            //converting the 2 pin value to single number
      int sum  = (lastEncoded << 2) | encoded;  //adding it to the previous encoded value
      if(sum == 0b1101 || sum == 0b0100 || sum == 0b0010 || sum == 0b1011) encoderValue ++;
      if(sum == 0b1110 || sum == 0b0111 || sum == 0b0001 || sum == 0b1000) encoderValue --;
      lastEncoded = encoded;                    //store this value for next time
     * main
    int main (void)
      // setup
      if (wiringPiSetup () < 0)  {
        fprintf (stderr, "Unable to setup wiringPi: %s\n", strerror (errno)) ;
        return 1 ;
      // ISR init
        return 1 ;
        return 1 ;
      // loop
      for (;;)  {
        printf ("%3d: %6ld\n",  1, encoderValue);
        delay(100);
      return 0 ;
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rot_bb.png
    Geändert von HaWe (18.10.2015 um 09:30 Uhr)
  1. [C, C++] GPIO lib: pigpio oder WiringPi?
    Von HaWe im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 17:19
  2. [ERLEDIGT] Raspi Club?
    Von pofoklempner im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.07.2015, 06:20
  3. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 24.07.2014, 20:37
  4. RasPi mit RN-Schrittmotor und Pegelwandler
    Von Crashmichl im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2014, 22:23
  5. Rotationsencoder AS5046 einsetzen
    Von i-wizard im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 17:01
