Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Stromversorgung über MircroUSB
    Oderberg
    1
    Hallo Kenner des Faches !
    Ich möchte mal hier Nachfragen ob wer Erfahrungen in Sachen 5V Strumversorgung über Micro USB hat, aber im Strombereich 2..3 A um sicher gehen. es werden immer mehr ARM Boards mit der MicroUSB -Buchse als Powereingang gebaut, aber bei den USB Kabeln ist nirgendwo zu erfahren welche Strombelastung, sie sicher aushalten,. Ich meine nicht das sie anfangen zu Brennen, aber wenn ich mir die Kontakte und allgemeine Ausfertigungsqualität anschaue kann man schon ängstlich werden da Strömlinge über Draht und Kontakte zu schicken.
    Also wer damit Erfahrungen hat, im Detail möchte ich erstmal ein PC-Duino V2 mit versorgen, dem bitte ich doch mal höflichst darum , seine Erfahrungen mir mitzuteilen.
    Mit besten Grüssen und Dank
    Gerhard
    Hallo Gerhard,
    PC's liefern über USB maximal 500 mA. Schon der Raspberry Pi braucht -ohne Zusatzmodule- ca. 1000 mA (1A).
    Ein PC kann diese Leistung über die USB Schnittstelle nicht liefern.
    Ich kenne die Anforderungen vom PC-Duino nicht. Möglicherweise findest Du die im Benutzerhandbuch.
    Hans
    Hallein
    Wie hans99 schon sagte, USB ist 500mA maximal als Standard spezifiert, jedoch gibt es ja auch Handynetzteile mit 1A bis 1,5A, die beigelegten USB-Kabeln sollten dies auch aushalten. Bei den Buchsen sollte das normal angegeben sein, wenn man diese kauft.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Oderberg
    1
    Hallo Ihr Beiden,
    entweder habe ich mich da etwas falschrum bei meiner Frage ausgedrückt , oder es wurde falsch verstanden., na egal.
    Was ein USB Anschluss für max. Strom liefern kann, bzw. sollte ist mir bewusst.
    Es geht mir ja um Geräte wie der RaspberryPi,PCDuino u. a. die mittels MicroUSB Stecker mit Spannung versorgt werden. Diese Spannung von 5V bei 1..2..3 A Strom wird natürlich nicht von einem "normalen USB-Port" zur Verfügung gestellt, sondern von einem Steckernetzteil o.ä.
    Meine Experimente versorge ich mit einem Festpannungs Labornetzteil 5V 10A. Von Dort möchte ich dann auch diese ARM Boards versorgen, nur habe ich kein Vertrauen zu den handelsüblichen USB Kabeln und selber kann ich nicht eine 1mm² CU-Litze an einen MicroUSBstecker bringen, also muss ich handelsübliche Kabel mit einem MicroUSBStecker verwenden..doch nirgendswo kann ich was über die Stromfestigkeit der Kabel lesen.
    Darum geht es mir, Leute mit erfahrung bei solchen ARM Boards zu finden , um eventuell Ihre Erfahrungen Nutzen zu können.
    Ich brauche doch gar nicht in den "Fachandel" gehen und danach zu fragen wieviel Strom das Kabel, der Stecker vertragen kann, im Notfall kann ich erfahren, ob es sich um eine USB 2.0 oder anderes handelt, das wär aber schon gewagt danach zu fragen...
    Kurz um ich möchte eine extra Spannung und Strom stabiles netzteil verwenden und weiss nicht wie ich das an eine MicroUSB Buchse bringe, ob ich da vieleicht einfach ein Micro-USB Kabel nehmen kann und am anderen Ende + und + an einen Hohlstecker 5,5/2,1mm löten kann, weil mir die dünnen Drähte einfach dafür zu gewagt sind, sie für 2..3 A zu verwenden.
    P.S: Der PCDuino ist mit 5V/2.0A angegeben darum die Frage von mir , ein Raspi NT habe ich, aber das liefert nur 1.2A.
    Gruss und Dank
    Gerhard
    Geändert von oderlachs (13.11.2013 um 21:23 Uhr)
    Hallein
    Kauf dir ein eintsprechendes Smartphoneladegerät mit z.B. 2A und gut ist. Wie gesagt, das beiliegende Kabel sollte dies aushalten.
    Hallo Gerhard,
    habe Dich missverstanden. Nachfolgend eine Aufstellung, die ich irgendwann im Internet gefunden habe.
    Leitungsquerschnitt, Belastbarkeit Ampere, Belastbarkeit Watt
    0,5mm² 3 A 690W
    0,75 mm² 6 A 1380W
    1 mm² 10 A 2300W
    1,5 mm² 16 A 3600W
    2,5 mm² 25 A 5750W
    Die Formatierung ist leider verloren gegangen.
    Nachfolgen ein PDF von Siemens (Seite 8 )
    http://cache.automation.siemens.com/...V28_END_V2.pdf
    Hans
    Oderberg
    1
    Danke für den Link, aber dort steht beschrieben, dass es 5.0V 2.0A AC, also Wechselstromausgang hat. Kann ein Druckfehler sein, aber ne Katze im Sack kaufen..hab schon ein halbes Tierheim voll davon... .
    Ja ich dachte wirklich das sich unter den Forengängern hier wer ist der ein solches gesuchtes Kabel /NT besitzt und mir direkt beraten kann dieses zu kaufen.
    Von Anfragen an Händlern über nähere technische Angaben habe ich mir schon wunde Finger getippt..
    Gerhard
    PS. habe jetzt EXP-Tech angeschrieben , sie wollen mir ein "individuales Set" zusammenstellen , muss sagen super Service , na ja sie wollen Umsatz...
  1. [ERLEDIGT] Raspberry Pi, Stromversorgung über GPIO Pins?
    Von pointhi im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.03.2013, 22:08
  2. Raspberry Pi, Stromversorgung über GPIO Pins?
    Von pointhi im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 10.02.2013, 14:51
  3. Kommunikation über Stromversorgung (Niedervolt)
    Von stefan_Z im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 13:08
  4. Stromversorgung über Serielle Schnittstelle
    Von Björn im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 07:31
  5. Stromversorgung über Dampfmaschiene???
    Von michiE im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 12:07
