Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Asuro - Wie werden pages geflasht?
    DE
    hab mal ne etwas ungewöhnliche Frage. Mich würde interessieren, wie die pages die über das Flash-Tool gesendet werden, in den Flash geschrieben werden.
    Aufgebaut werden sie so:
    unsigned char m_RAM[MAX_PAGE][PAGE_SIZE - 3]; //-1PageNo -2CRC16
    // Zeile aus Datei einlesen
    sscanf(&line[1],"%02X",&recordLength);
    sscanf(&line[3],"%04X",&address);
    sscanf(&line[7],"%02X",&type);
    // Hex überprüfen ob checksum etc richtig ...
    // Daten in temp buffer
    for ( i = 0; i < recordLength; i++) {
        sscanf(&line[9 + i*2],"%02X",&data);
        cksum += data;
        tmp[i] = data;
    // Daten in RAM buffer kopieren
    memcpy(&m_RAM[0][0]+address,&tmp[0],recordLength);
    // Daten in Sendbuffer kopieren
    sendData[0] = i; // PageNo.
    crc = 0;
    memcpy(&sendData[1],&m_RAM[i][0],PAGE_SIZE - 3);
    //Build CRC16
    for (j = 0; j < PAGE_SIZE - 2; j++) // -2 CRC16
        crc = CRC16(crc,sendData[j]);
    memcpy(&sendData[j],&crc,2);
    // Daten senden....
    Der Sendbuffer, der an den Asuro übertragen wird, sieht nun so aus:
    buffer[0] = Seitennummer
    buffer[1-64] = Daten aus hexfile
    buffer[65-66] = checksum, ob daten korrekt übertragen wurden
    Um in den flash zu schreiben, hab ich die Funktion void boot_program_page (uint32_t page,uint8_t*buf) dbenutzt.
    Bei der page, habe ich immer +64 dazugerechnet, da das ja die Größe einer Seite ist. Leider funktioniert es nicht.
    Kann mir das mal einer erklären???
    Karlsruhe
    Hast du Mal versucht die Page einfach nur um +1 zu ändern? Ohne mir die Funktion angesehen zu haben gehe ich davon aus, dass hier die Page adressiert wird. Zumindest wird nur die Pagenummer selbst - und nicht die Adresse des ersten Bytes der Page - an den ASURO übertragen.
    Grüße,
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    DE
    +1, +32 und +64. Kein Erfolg.
    Niederlanden
    Hier gibt es ein Bootloader auf den Seite von Arexx-Henk:
    http://home.kpn.nl/h.van.winkoop/Asu...uBtlPagFrm.htm
    Leider ist es meistens Assembler-sprache. Aber vielleicht kannst du immer noch daraus holen was Wichtig ist.
    Karlsruhe
    Wsk8: Rufst du vorher andere Funktionen auf? Zwischen Bootloader und Flashtool läuft noch etwas mehr Kommunikation, zuerst musst du die Verbindung zum ASURO herstellen/diesen in den Flash-Modus bringen.
    Grüße,
    Markus
    DE
    @Valen
    So viel ich gesehen habe, akzeptiert der Bootloader nur eine reine Hex. Hier wüsste ich auch wie ich sie schreibe, aber mir gehts ja um das Format des Asuros.
    Weiß ich, die Verbindung funktioniert. Daten wurden auch korrekt gesendet laut CRC-Überprüfung.
    Karlsruhe
    Und was genau funktioniert dann nicht? Wenn du einen zweiten Transceiver besitzt, kannst du die Kommunikation mitschneiden. Das Protokoll habe ich im Quelltext von tinyasuroboot dokumentiert.
    Grüße,
    Markus
    DE
    Grüße,
    Markus
    Die Daten in den Flash zu schreiben.
    Karlsruhe
    So weit waren wir schon, hilfreich ist die Aussage trotzdem nicht. Du sagst die Daten werden gesendet. Wie reagiert der ASURO darauf? Welche Zustände durchläuft der Bootloader im ASURO?
    mfG
    Markus
    DE
    Connection -> OK
    Daten empfangen -> CRC -> OK
    Daten via boot_program_page(...) in den Flash schreiben -> OK
    Programm funktioniert -> FAIL
    Werde wohl selbst noch ein bisschen rumprobieren und debuggen.
  1. Wie heiß werden Nixieröhren
    Von hunni im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 18:29
  2. Zuviele Pages beim Flashen !?
    Von Zehplusplus im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 15:19
  3. Habe geflasht aber nichts passiert
    Von Matthias15 im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 00:56
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 15:08
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 09:24
