Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: zeitmessung
    zeitmessung
    hallo, ich möchte wissen, wie schnell ein programmablauf läuft mit der hex-datei oder obj-datei mit avr-studio. wie geht man davor.
    mfg pebisoft
    Nähe Köln
    Erstmal setzt du uner Debug/AVR Simulator Options die richtige Taktfrequenz, wenn nicht schon geschehen. Dann unter View/Workspace einblenden.
    Unter dem Punkt Processor in der Workspace gibt es die Einträge Cycle Counter und Stopp Watch. Doppelklick auf den Wert hinter Stopp Watch löscht die Zeit.
    Jetzt kannst du dein Programm mit F10 im Einzelschritt Betrieb laufen lassen und siehst mit der Stopp Watch, wie lange es braucht. Bei langen Unterprogrammen kannst du auch mit F9 einen Breakpoint setzten und mit F5 das Programm bis dahin ausführen lassen.
    Bei C Programmen kannst du mit View/Diassembler den Assembler Code anschauen.
    Hoffe das wars
    Gruß Dieter
