Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Anfänger hat Probleme mit dem Franzis Lernpaket Mikrocontroller mit Bascom
    Hi Leute,
    ich bin Anfänger in dem Gebiet Programmierung, Robotik usw.
    Da mich das aber sehr interessiert habe ich mir heute oben genanntes Set gekauft.
    Einrichten, erstes Programm von Hand schreiben ging auch.
    Beim 2. Beispiel gings dann los, von Hand schreiben funzt nicht weil der Syntax Check nur Fehler auswirft. Dann hab ich das Beispiel von der beigelegten CD geladen, brachte im Check noch mehr Fehler.
    Daher die Frage: kennt jemand dieses Set?
    Ich kann die Fehler der Beispielprogramme ja nicht lösen da ich damit ja Programmieren lernen wollte
    Mfg
    Bru
    Göttingen
    Hallo Bru,
    ich kenne das Lernpaket von Franzis zwar nicht, kann mir aber vorstellen dass sich Syntax-Fehler auch so finden lassen.
    Poste hier doch mal den Code den Du selbst geschrieben hast, dann schauen wir mal!
    Gruß,
    Daniel
    Hi Sauerbruch
    hier meins und das der CD
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken CD.jpg   Meins.jpg
    Bad Bramstedt
    Hallo Bru,
    das ist zwar ein guter Versuch, allerdings wird das kaum jemand lesen können.
    Kopieren den von dir geschriebenen Programmcode bitte so ein, geht über "Erweitert" Button und dann Codesymbol "#" oder tippen:
    ["CODE"] Dein Code ["/CODE"] . Die Anführungszeichen " musst Du weg lassen.
    Das Ergebniss wird dann so aussehen und jeder der möchte kann es lesen:
     Dein Code
    Das ist das Lernpaket mit dem Atiny13 drin, ja?
    Sw1 scheint nicht richtig configuriert zu sein - es müsste wohl PIND.2 heißen, laut CD -schreenshot
    Geändert von HeXPloreR (30.06.2013 um 08:28 Uhr)
    das tut mir jetz Leid.
    In dem Board ist ein ATmega88 verbaut.
    Hier nochmal der Code
    'Das ist das erste Programm mit Bascom Basic
    $regfile = "m88def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    Led Alias Portb.6
    Config Led = Output
    Led = 0
    Sw1 Alias Pind.2
    Config Sw1 = Input
    Portd.2 = 1
    Const Pi = 3.14
    Dim Byte1 As Byte
    Dim Byte2 As Byte
    Dim Ich_bin_eine_variable As Word
    Declare Function Testfunktion(byval A As Byte , Byval B As Byte) As Word
    Declare Sub Led_toggle()
    'Hauptprogramm
    Do
       'Hier steht das eigentliche Programm
       'In der Funktion wird der Wert berechnet und
       'an "ich bin eine Variabel" übergeben.
       Print "Zwei Zahlen mit Bascom addieren"
       Print
       Input "Ersten Wert eingeben: " , Byte1
       Input "Zeiten Wert eingeben: " , Byte2
       Ich_bin_eine_variable = Testfunktion(byte1 , Byte2)
       Print "Ergebnis = " ; Ich_bin_eine_variable ; Chr(10) ; Chr(13)
       Print "Taste SW1 druecken um fortzufahren!" ; Chr(10) ; Chr(13)
       Do
         Led_toggle
       Loop Until Sw1 = 0
    Loop
    End
    'Funktionen und Prozeduren
    Function Testfunktion(a As Byte , B As Byte) As Word
         Testfunktion = A + B
    End Function
    Sub Led_toggle()
       Toggle Led
       Waitms 250
    End Sub
    westliches Pannonien
    Also bei mir mit Bascom 2.0.7.6 kompiliert das fehlerfrei.
    Normalerweise sollte das Beispiel auch mit der beigelegten Version funktionieren.
    Rone
    Hallo Bru,
    willkommen im Forum.
    Zitat Zitat von Bru Beitrag anzeigen
    ... Set gekauft ... kann die Fehler der Beispielprogramme ja nicht lösen ...
    Meine Anfänge zur Mikrocontrollertechnik machte ich mit dem "Lernpaket Mikrocontroller" (klick mal) aus dem Franzis-Verlag vom Autor B. Kainka. Spitzenteil, ein richtiges Buch dabei, schön einfach auf einander aufbauende, einfache, durchsichtige Experimente, schicke Bedieneroberfläche, Ausflüge von Assembler bis Bascom und C, alles läuft, ich habs seit vielen Jahren und für Minitests immer wieder in Betrieb. Bei der einen oder anderen Frage hatte ich den Autor direkt angeschrieben (eMail) und schnelle und freundliche Antwort bekommen.
    Leider ist aus Deinen Angaben nicht rauszulesen, welches der zahllosen Franzis Lernpakete Mikrocontroller Du hast (ich will Dir auch nicht die Mühe abnehmen Deines aus der grossen Auswahl rauszuraten), auch der Hinweis auf den mega88 hilft ja nicht wirklich zur Identifikation - ein Link direkt drauf wäre sinnvoll.
    Meine Meinung: Autor feststellen und anmailen mit Deinem Problem mit CC an den Verlag.
    Oderberg
    1
    auch mit Bascom 1.11.9.8 läuft es ohne Probleme...
    OL
    danke für die Antworten.
    Ich habe dieses Set http://www.franzis.de/elektronik/ler...nik-mit-bascom
    Wenn ich bei dem Code nem Syntax Check mache bringt er Fehlermeldungen.
    Stellt sich mir nur die Frage warum das bei euch nicht der Fall ist.
    Mfg
    Bad Bramstedt
    Dann brauchen wir auch die Fehlermeldungen.
    Ich versuche das später auch noch zu übersetzen.
  1. Franzis Lernpaket Roboter selbst bauen
    Von bergowitch im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 12:33
  2. Anfänger hat Probleme mit Y-Bus C3088 Kameramodul
    Von daniel_a76 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 12:59
  3. Anfänger hat probleme mit Asuro
    Von shorty93 im Forum Asuro
    Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 21:27
  4. Anfänger hat Probleme mit Timer in der Simulation
    Von maikatze im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 18:43
  5. Lernpaket Mikrocontroller von Franzis
    Von cesupa im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 20:27
