Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Servo und Schritt motoren
    So habe die Software nun endlich hin bekommen.
    PWM und zwei Servos
    batterie spannungsmesse (AKKU)
    Tastenanfrage (RN-Controll)
    zwei Stepper über ULN
    erstmal ein Sharp
    und die PC Komunikation.
    Jetzt meine Fragen:
    wie Warm draf der Stepper werden ?
    dreh nur 90° hin und zurück.
    Ist die annahmen richtig wenn es mit den servo tut kann
    ich die Servos gegen Elektronisch fahrtregler tauschen.
    gruß
    Ich kenne jetzt Deine Stepper nicht. Bis jetzt hatte ich nur (beruflich) mit relativ hochwertigen Hybrid-Steppern zu tun, also die quadratischen, relative schweren mit kleinen Schrittwinkeln. Hier begrenzt eigentlich nur die Lebensdauer der Kugellager (insbesondere deren Schmierstofffüllung). Die Spulen sind bis 120° C fest. Also 80° außen am Gehäuse sind noch nicht schlimm, aber beim Anfassen kommt es einem schon wahnsinnig vor.
    Wenn die Servos sozusagen wie ein Zeiger die Drehrichtung und Geschwindigkeit der Motoren sichtbar machen, dann kannst Du auch mal die Fahrtregler dransetzen.
    Und das Fahrgestell hochbocken, damit die Ketten frei drehen können! Ich vergesse das bei meinem auch immer wieder. Und radiere, wenns schiefgeht, mit den Gummirädern schwarze Flecken in den Teppich. Wenn das meine Freundin sieht, dann gibts was hinter die Löffel...
    Jo für den robi habe ich mir ein gestell gebaut das er frei steht.
    Was die Stepper an geht:
    Also 80 grad sind es bestimmt nicht man kann sie noch an packen
    Drauf steht SHIMANO STH-39D138
    12V 1,8 Grad
    ich hoffe ich finde heute den mut alles zu sammen zu bauen.
