ich meine der würde das CLK Signal auch so ausgeben.
Ich kann das nachher mal ausprobieren.
Moin!
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass der FT232 (bei entsprechender Konfiguration) nur dann ein Clock-Signal ausgibt, wenn eine USB-Verbindung besteht. Weil es länger her ist, weiß ich nichtmehr, auf welche Generation des FT232 sich das bezog. Kann jemand etwas dazu sagen, wie sich das beim FT232R verhält? Also konkret: habe ich das 12 MHz Signal sobald der FT232R mit Spannung versorgt wird oder nicht? Habe dazu nichts im Datenblatt gefunden...
Danke!
Malte
Geändert von Kampi (10.03.2012 um 14:36 Uhr)
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
Hey,
habe den Beitrag wiedergefunden: http://www.mikrocontroller.net/topic/47099
etwa in der Mitte ist das Problem erwähnt, und es geht dabei auch tatsächlich um den FT232R. Insofern scheint das Clock-Signal wohl wirklich nur dann zur Verfügung zu stehen, wenn die USB Verbindung etableirt ist. Blöd irgendwie...
Malte
im DB S.8 findet sich folgende Anmerkung.
Output from 12MHZ Oscillator Cell. Optional – Can be left unconnected for normal
operation if internal Oscillator is used.
Link zum DB: http://www.ftdichip.com/Support/Docu.../DS_FT232R.pdf
hab es geprüft. Das CLK Signal liegt erst mit einer USB-Verbindung an.
Daniel Kampert
Daniel
Hallo joar50,
das hatte ich erstmal nicht weiter beachtet weil es diese clock out option für die CBUS Pins gibt. Ggf. kann ich meinen AVR aber auch über den OSCO Takten. Für mich bleibt aber immer noch die Frage, ob dieser Oszillator direkt anläuft wenn der FT232 Spannung hat...
Danke!
Malte
Hey Kampi!
Hast duu zufällig auch kontrolliert, ob das gleiche auch für den OSCO pin gilt? Danke für die Mühe!
Malte
Interessant wäre noch, ob der FT232R mit über den Bus mit Spannung versorgt wird oder auch self-powered durch die Schaltung. Sprich wenn der als Taktgeber agiert, ob das eine Rolle spielt.
Grüße,
Daniel
Also ich hab das mit einem FT232 Modul von RS getestet.
Da ist der OSCO Pin nicht verbunden und ich messe da auch nichts. Misst du da eventuell nur was wenn du auch ein 12MHz Input am Pin 27 hast?
Weil in der Pinbeschreibung heißt es ja:
"Output from 12MHZ Oscillator Cell. Optional – Can be left unconnected for normal operation if internal Oscillator is used. (See Note 2)."
Und für Pin 27:
"Input 12MHz Oscillator Cell. Optional – Can be left unconnected for normal operation. (See Note 2)."
Das ist ja für einen externen Takt da. Aber das Modul, welches ich verwende, benutzt keinen externen Takt. Deswegen kann ich es leider nicht testen
@ePyx:
Ich betreibe das Modul mit +5V aus einem Labornetzteil und da kommt kein CLK-Signal raus. Sobald ich den USB reinstecke liegt das Signal sofort an. Es liegt also wirklich nur am USB. Ohne USB liegt der Pin nur auf High-Pegel.
Daniel Kampert
Daniel
Und wie verhält sich das mit den CBUS-IOs ? Dort kann man ja mittels FTProg oder MProg auch einen Takt anlegen. Im Datenblatt steht nichts dergleichen drin.
Grüße,
Daniel
