Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: suche Elektromagneten
    Hey
    Ich versuche geraden einen Roboter zu planen. Es soll ein Roboter werden der nur aus einer Kugel besteht und am Kugelrand sollten mehrere Elektromagneten angeordnet werden. Gibt man die Kugel auf eine Metallplatte sollte sie sich dann frei bewegen können.
    Allerdings stehe ich jetzt vor einem Problem einen Elektromagneten zu finden der leicht genug ist und zusätzlich stark genug ist damit die Kugel auch an einer Decke hängen kann.
    Alle Elektromagneten die ich gefunden haben waren zu schwer und zu groß sodass man nicht mehr genug Elektromagneten in die Kugel einbauen kann.
    Hat da von euch einer eine Idee?
    lg
    Lkr. Rottal/Inn
    In dem Fall wärs (je nach Stückzahl) zu überlegen, die Dinger einfach selber zu wickeln. Eisenkern, Kupferlackdraht und dann mit Drehbank/Bohrmaschine wickeln.
    V.a. ist man hier dann total flexibel, was Form, Anzahl Windungen, Strom etc. angeht.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Auf dem Weg zu einer klareren Vorstellung davon könnte man die Aufgabe zunächst von einer Kugel auf einen Zylinder reduzieren.
    Magnete die als Zylinder angeordnet sind findet man im Anker eines DC-Motors.
    Mit einem vielpoligen Anker hat man damit relativ schnell ein Modell zur Abschätzung des Verhaltens und zur weiteren Gestaltung.
    Kreis Starnberg
    Wenn man dabei feststellt, dass es aufgrund der Energiebilanz schwierig wird, könnte man einen ähnlichen Effekt mit einem Permanentmagneten erreichen, der im Inneren der Kugel bewegt werden kann. Das hätte den Vorteil, daß der Energieaufwand wegfällt, der beim Elektromagneten notwendig ist, das Feld aufrecht zu erhalten. Auch könnte man einiges Eisen (=Gewicht) sparen, das man bei der Elektromagnetlösung wahrscheinlich zur Lenkung des Magnetfeldes um den gesamten Kugelumfang anordnen müsste.
    Ein Grundproblem ist, dass Eisen auch nach Abschaltung des Stroms eine gewisse Restmagnetisierung hat. Der Magnet, der gerade abgeschaltet wurde, liegt mit minimalen Abstand direkt auf der Platte und zieht diese immer noch an. Der Magnet, der gerade eingeschaltet wurde, ist noch weiter von der Platte entfernt. Da reicht die Kraft möglicherweise nicht aus, um die Restmagnetkraft des vorherigen Magnets zu überwinden. Eventuell muss man also den Magnet beim Abschalten mit einem langsam abklingenden Wechselstrom entmagnetisieren.
    Für erste Experimente kannst du ja mal eine normale Schraube (kein Edelstahl) bewickeln und schauen, welche Kraft da in welchem Abstand zur Platte erreichbar ist. Noch höhere Kraft hat man natürlich mit einem geschlossenen magnetischen Kreis. Dazu müssen aber immer mindestens zwei Punkte auf der Platte aufliegen, was bei einer Kugel natürlich nicht geht.
    Google einmal nach Kugelmotor, da kannst Du einiges lerne.
    http://www.google.com/images?client=...w=1280&bih=799
    Gruß Richard
