Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: AVR im KFZ-Netz
    AVR im KFZ-Netz
    Hallo zusammen,
    ich wollte einen Atmega8 in ein KFZ Netz bauen, dazu gibt es ja einen Schaltplan für die Stromversorgung:
    Quelle: http://halvar.at
    Ich habe nun leider D2 nicht bekommen können. Kann ich diese Diode durch eine 1N4007 ersetzen oder komplett weglassen?
    Danke!
    Reichelt hat von den P6KE so viele, dass er sie verkauft - für 10 Zent das Stück. Beispielsweise die hier:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...f953390f306478
    Du kannst die Diode nicht weglassen und nicht durch eine 1n4007 ersetzen. Das ist eine Z-Diode.
    Südhessen
    Diese Diode wegzulassen oder durch eine 1N4* zu ersetzen würde eine wichtige Schutzfunktion vergessen.
    Wenn man nur wenig Strom benötigt (wie z.B. ein AVR), die Sicherung kleiner wählt und einen Widerstand zur Induktivität hinzufügt, könnte man eventuell auch einen normale 1 W Zenerdiode nehmen. Die Spannung ist auch nicht so kritisch, sollte nur etwa 20V-35 V sein.
