Ich habe mir zuletzt ein symmetrisches Netzteil gebaut, dessen gleiche positive und negative Spannung im Bereich von 0 bis ca. 15V mit nur einem Potenziometer eingestellt wird. Die im Code skizzierte Schaltung wurde von mir praktisch aufgebaut und getestet. Sie ist kurzschlußfest dank dem innerem Schutz der ICs und hat keine zusätzliche Strombegrenzung.
Der Netztrafo (Tr), alle Dioden (D1 bis D6) und die Elkos C1 und C2 müssen für gewünschten Ausgangstrom gewählt werden (bei LM317 und LM337 im TO-220 Gehäuse bis 1,5 A, Faustregel: 1000µF pro 1A) und die IC1 und IC2 müssen entsprechende Kühlkörper haben. Der Netztrafo sollte ca. 15V Wechselspannung unter voller Belastung liefern.
Ich bin bereit denen, die sich so was auch bauen wollen, alle Fragen zu beantworten.
                                              D5
               ~+20V |                   |  _____  |
           D1        V                   |3|     |2|
         +->|---+----+--+---+------+-----+-|LM317|-+--+--+-----+---> +U
      Tr |      |    |+ |   |      |    IC1|_____|    |  |     |+
 <----. ,+-|<-+ | C1=== |C3---     |          |1 ___  | ---C5 ===C7
      )|(  D2 | |   /-\ |µ1--- +---|----------+-|___|-+ ---µ1 /-\
 230V )|(     | |    |  |   |  |   |            R1 1k    |     |10µ
      ) .------------+------+--------------------------+-+-----+---> 0V
 50Hz )|(     | |    |+ |   |  |   |          D6   C6  | |     |+
      )|(  D3 | | C2=== |C4--- |   |     +---->|---+   |---C6 ===C8
 <----' '+->|-|-+   /-\ |µ1--- |   |     |  _____  |   |---µ1 /-\
         |    |      |  |   |  |   |     |2|     |3|   | |     |10µ
         +-|<-+------+------+------------+-|LM337|-+--+--+-----+---> -U
           D4        A  |   |  |  _|_   IC2|_____|    ||
               ~-20V |  |   |  +-|_|_|-+      |1      ||
                     |  |   |  |R2 |7  |      |       ||
                        |   |  |10k|/|2| ___  |  ___  ||
                        |   |  | 6 /-|-+|___|-+-|___|-+|
                        |   |  +--<  |  R3 10k| R4 68  |
                        |   |   IC3\+|-+     .-.       |
                        |   |      |\|3|    P| |<-+    |
                        |   +------+4 ===  1k| |  |    |
                        |             GND    '-'  |    |
                        |              _____  +---+    |
                        |             |     | |   ___  |
                        +-------------|LM317|-+--|___|-+
                                   IC4|_____|    R5 470|
