Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Asuro ohne Infrarot programieren
    Hallo zusammen.
    Nach dem ich mal diesen Infrarot sensor von Waste nach gebaut habe,ist mir leider der Infrarotempfänger kaputt gegangen (Ich belastete den Empfänger zu lange mit dem Lötkolben. Dass hat nichts mit der Konstruktion von Waste zu tun). Als ich dann einen neuen Empfänger einbaute giengen mir von der Hitze des Lötkolbens die Leitbahnen kaputt (Nur gerade dort wo sich der Empfänger befindet).
    Ab da an habe ich mich gefragt ob es diese Infrarotübertragung überhaupt bringt. Es gibt oft Flashfehler und sehr viele Vorteile gibt es auch nicht. Gut, man kann den Asuro mit einer DVD Fernbedienung steuern oder ihn mit anderren Asuros komunizieren lassen. Aber da meine Infrarotübertragung nun föllig hinüber ist frage ich mich, ob es auch andere Möglichkeiten gibt Daten auf den Asuro zu laden.
    Ich freue mich auf alle Vorschläge.
    Gruss Megatron
    Du könntest IR-Sender/Emfänger auf dem Ausro Auslöten und dann die Freigewordenen Ansclüsse per Kabel zu Emfänger/Sender am PC verbinden.
    Welche Anschlüsse du per Kabel dann verbinden musst erfährst du hier(Seite 74)
    Guten Abend.
    Aber nicht den Pegelwandler MAX232 Vergessen, sonst haucht
    dein ASURO das Leben aus.
    A.Hoffmann
    Eberbach
    Zitat Zitat von firefox2007
    ... erfährst du hier(Seite 74)
    <OFF-TOPIC>
    Wenn man bei URL's für .pdf-Dateien ein "#page=xx" dranhängt, landet man beim draufklicken direkt auf der richtigen Seite!
    Hierbei geht es um die Seitennummer xx bei Numerierung von 1 an; bei diesem Dokument macht das keinen Unterschied, da die Titelseite die Seitennummer 1 hat.
    Hier einmal zum ausprobieren:
    http://www.arexx.com/downloads/asuro...de.pdf#page=74
    </OFF-TOPIC>
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
    Graz (Österreich)
    Wo muss mann die Kabel am empfänger anlöten??
    mfg Daniel
    Diese Frage würde mich auch interessieren. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Normalen und dem USB IF-Adapter?
    Guten Tag zusammen.
    Ich stelle mir das so vor.
    Unter
    http://www.elv-downloads.de/service/...2-Umsetzer.pdf
    findet ihr eine Schaltung für die Umsetzung der Schnittstellen Signale.
    Auf dem ASURO werden die IR - Diode SFH415 - U und der
    IR - Empfänger SFH5110-36 entfernt. Die freigewordenen Anschlüsse
    werden mit dem Pegelwandler Verbunden.
    A.Hoffmann
    Ich habe einfach noch das problem, dass meine kotakte beim If-Empfänger und beim If-Sender futsch sind.
    Hallo Megatron.
    Zur Not kannst du die Signale auch direkt am IC - Sockel abgreifen.
    RXD liegt an Pin2 des ATmeag8 und TXT liegt an Pin 3.
    Die IR - Module werden nicht mehr gebraucht.
    A.Hoffmann
    Da bin ich beruigt. Asuro kann weiterleben!
