Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Camcorder mit Spannung versorgen
    Erlangen
    ich möchte meinen Camcorder mit 7,9V/1,4A versorgen. Dazu habe ich die angehängte Schaltung entworfen.
    Bemerkungen:
    • 12VEingang sind 13 bis 15 V.
    Problem:
    • Am Ausgang, wo 7,9V anliegen sollte, liegen ca. 12V an.
    Fragen:
    • Wie kann ich die aktuelle Schaltung verändern, daß ich den Camcorder versorgen kann ?
    • Gibt es einen Chip für diesen Zweck ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung_155.gif
    Ich frage die, die bei Fragen nach dem Wie mit Warum antworten folgendes: Fragt euch euer Bäcker, warum ihr zwei Brötchen haben wollt ?
    Pasching OÖ
    Und wo ist die Schaltung? Dann könnte man deine Frage vieleicht beantworten.
    Erlangen
    Zugefügt............................
    Pasching OÖ
    Warum probierst du es nicht mit einem LM317, den kannnst du auf die gewünschte Spannung einstellen.
    Der Spannungsregler den du da einsetzt braucht eine mindestens 2V höhere Eingangsspannung, die beiden Dioden im Massezweig mitgerechnet, wären das 15,4V, sonst regelt er nicht richtig. Wenn man die Diode am Eingang mitrechnet brauchst du eine Eingangsspannung von min. 16V
    Die Widerstände die du nachschaltest passen nur wenn ein konstanter Strom fliesst, nachgerechnet habe ich sie nicht.
    Hubert
    Erlangen
    Hubert
    Du hast gesehen, daß es keine Zehnerdioden sind ? "Normale" Dioden sind für mich elektrische Ventile. Wie kommst du auf die Aussage, daß damit mindestens 16V nötig wären ?
    Ich habe den LM317 angesehen. Was spricht dagegen, den angehängten Teil auf den L7812 zu übertragen ?
    L7812:LM317
    Eingang:Eingang
    Ausgang:Ausgang
    Masse:ADJ
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken teil.gif
    Bremen
    ...und genau solche Betrachtungen geben Dir Dein Ergebnis !
    Wer lesen & rechnen kann sowie Halbleiter nicht als Fahrradventile sieht, ist schwer im Vorteil -> 12V Festspannungsegler, der mindestens 14V zum Regeln braucht + 0,7V Spannungsabfall (Eingangs-)Verpolungsschutzdiode, + 2 x 0,7V Spannungsabfall "Massedioden" = 16,1V
    ...weil Deine Schaltung nicht das tut, was Du willst.
    Pasching OÖ
    Ja, dem was Andree geschrieben hat ist nichts hinzuzufügen.
    Erlangen
    Welch sinnvolle Antwort. Möge der Herr Know-it-all erklären, was Dioden sonst seien, so er diese Frage beantworten kann ohne auf andere Quellen verweisen zu müssen.
    Und woher wissen wir das ?
    Pasching OÖ
    Die Dioden sind schon Ventile um es mit deinen Worten auszudrücken, allerdings fallen in Durchlassrichtung 0,7V ab. Bei zwei sind das dann 1,4V und nachdem du sie in den GND-Zweig des 7812 geschaltet hast erhöht sich die Ausgansspannung um diesen Betrag. Alles weitere dazugerechnet ergeben nun mal die ~16V die notwendig sind.
    Das hat nichts mit Know-it-all zu tun, das sind ganz einfach Elektronikgrundlagen die man braucht um an ein Problem vernünftig herangehen zu können.
    Hubert
    Bremen
    ...weil "wir" lesen, was Andere schreiben !
