Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wie Spannung stabilisieren?
    ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt ? Habe von Schaltungen leider keine Ahnung. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen?
    Ich habe eine Ausgangsspannung von max. 14,5 Volt. Wie oder womit kann ich die Spannung stabil bei 12 oder 13 Volt halten wenn die max. 14,5 Volt schwanken? Die Ausgangsspannung schwankt so zwischen 12,5 und 14,5 Volt.
    Für soetwas gibt es Spannungsregler, z.B. den LM 2940
    Ob du den verwenden kannst hängt aber ausser von der Spannung auch vom benötigten Strom ab. Der LM 2940 kann z.B. 1A regeln. Genaueres dazu findest du im Datenblatt
    bw-germany
    Danke für die Antworten
    Ich habe 8 LED's parallel geschlatet, die dann zusammen 0,16 Ampere haben also sollte der Spannungsregler ja vollkommen ausreichen?
    Mhh mir fällt gerade ein, die Widerstände an den LED's bebötigen doch auch nen bestimmten Strom oder?
    Eine LED hat 0,02A. Kann ich das jetzt irgendwie berechnen ob der Spannungsregler ausreicht?
    Wilhelmshaven
    8 LED's PARALLEL geschaltet bei 12V? Leuchten die LED's noch oder sind sie kaputt?
    NRW
    LEDs am 12V-Akku
    Hallo sandman,
    Wenn Du 20mA-LEDs hast, dann sind das wohl "normale" LEDs mit einer Durchlassspannung von ca. 2V.
    8 davon in Reihe (NICHT parallel!!!) können nicht an 12,5V betrieben werden.
    Wenn es genau 8 sein müssen, würde ich 2x 4 in Reihe schalten. Jede der 2 Ketten mit je 4 LEDs hat dann eine Durchlassspannung von ca. 8V, es bleiben von 12,5V 4,5V übrig, die an einem Vorwiderstand abfallen müssen.
    Der errechnet sich dann als: (R=U/I) 4,5 / 0,02 = 225 Ohm, Nennwert 220 Ohm.
    Belastbarkeit: (P=U*I) 4,5 * 0,02 = 0,09 Watt. 1/4 oder sogar 1/8 Watt wäre o.k.
    Einen Spannungsregler brauchst Du für diese LEDs nicht, er wäre sowieso überfordert aus 12,5-14,5V 12V zu machen, weil der Abstand von 0,5V zu klein für eine effektive Regelung ist.
    Gruß Dirk
    Die LED's haben alle einen Vorwiderstand.....der is bis 14 Volt ausgelegt. Ich möchte gerne einen Spannungregler verwenden weil ich meine das LED's diese schwankungen nicht abkönnen? Oder is das kein Problem für die LED's?
    NRW
    LEDs an 14V
    Hallo sandman,
    wenn jede der 8 LEDs schon einen Vorwiderstand für 14V hat, kann ja nichts schiefgehen. Eine Spannungsregelung brauchst Du nicht, weil sich die 2V Spannungsschwankung (14,5-12,5=2) auf die LED und auf deren Vorwiderstand wie 1 zu 7 aufteilt. Man wird keine wesentlichen Helligkeitsunterschiede sehen. Die LEDs vertragen das auch ohne Probleme.
    Der Unterschied zwischen der Schaltung mit 8 LEDs, bei der jede einen eigenen Vorwiderstand hat, und der mit 2 "Ketten" à je 4 LEDs ist der, dass die erstere Schaltung mehr Strom verbraucht.
    Wie du auch schon berechnet hast, braucht "deine" Schaltung 160mA, die andere 40mA, also nur 1/4.
    Gruß Dirk
    Kiel
    Jede LED braucht 20mA und es sit völlig egal ob Reihe oder Parrallel!
    Ein Widerstand "verbraucht" in der Schaltung nichts, sonder begrenzt nur den maximalen Strom durch die LED.
    Alles klar dann....Danke für die Hilfe.
