Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Suche Printanschluss mit Verriegelung (für Automotive Bereich)
    Niklasdorf
    Hallo Community,
    wie der Titel schon sagt, Suche ich einen Printanschluss mit Verriegelung.
    Ich plane gerade 2 Platinen für den Automotive Bereich.
    Eine Platine ist eine komplette Neuentwicklung und die 2te Platine ist eine neue Version einer alten Platine von mir (die hat Schraubanschlüsse).
    Ich habe schon gesucht, aber nichts passendes gefunden.
    Entweder sind es normale Schraubklemmen bzw Stecker (ohne Verriegelung)
    oder Stecker für Kabel/Aderanschluss.
    Wie viele Pole es hat ist erstmal egal.
    Kennt jemand solche Anschlüsse oder hat einen konkreten Typ?
    Eine Platine kommt in den Motorraum, allerdings in ein Gehäuse (wahrscheinlich 3d Druck).
    Die andere Platine kommt in den Innenraum, auch mit Gehäuse.
    Mfg Hannes
    Für "Mate-N-Lock" gibt's Printstecker - allerdings nicht überall.
    Schau mal bei Conrad.
    Niklasdorf
    Danke Holomino, die schauen schon nicht schlecht aus. Werde schauen wo es die gibt.
    Danke
    Hannes
  1. Suche Experten aus dem Robotik-Bereich
    Von AndreasJust im Forum Umfragen
    Letzter Beitrag: 30.10.2019, 13:44
  2. [ERLEDIGT] Ich suche jemanden der einmalig was im SMD bereich lötet.
    Von robots4-ever im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 22.01.2013, 14:14
  3. Suche Drucksensor für Umluft im mbar Bereich
    Von tio im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.01.2013, 15:37
  4. Suche Distanzsensor für den Bereich 1 bis 7 cm
    Von Jörg9 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 07:15
  5. Suche Sensor, Abstandsmessung Bereich 1mm-0,5mm
    Von SuperSonic06 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 18:00
