Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ESP32Cam mit PCA9685 (Webserver)
    Bielefeld
    ich möchte gern ein ESP32CAM mit einen PCA9685 Board verkabeln und über den Browser den Livestream sehen + 12 Servos (über den Browser) steuern.
Hits:	9
Größe:	20,6 KB
    In Netz habe ich ein Code gefunden mit 1 Servos direkt an ESP32Cam ansteuern, den habe ich etwas moduliert!
    Es gibt noch Probleme mit der Kommunikation zwischen
    ESP32CAM und PCA9685 Board, die Silderwerte werden nicht angenommen vom Servo HCPCA9685.Servo(3, valueString.toInt());
    DEr Servo 3 bleibt immer in einer Position und verändert sich nicht.
    Hier der Code:
    #include <WiFi.h>
    #include "HCPCA9685.h"
    #include <Wire.h>
    #define I2C_SDA 1
    #define I2C_SCL 3
    //unsigned int Pos;
    /* Create an instance of the library */
    HCPCA9685 HCPCA9685(0x40);
    // Replace with your network credentials
    const char* ssid = "xxx";
    const char* password = "xxx";
    // Set web server port number to 80
    WiFiServer server(80);
    // Variable to store the HTTP request
    String header;
    // Decode HTTP GET value
    String valueString = String(5);
    int pos1 = 0;
    int pos2 = 0;
    // Current time
    unsigned long currentTime = millis();
    // Previous time
    unsigned long previousTime = 0;
    // Define timeout time in milliseconds (example: 2000ms = 2s)
    const long timeoutTime = 2000;
    void setup()
      Serial.begin(115200);
      Wire.begin(I2C_SDA,I2C_SCL);
      /* Initialise the library and set it to 'servo mode' */
      HCPCA9685.Init(SERVO_MODE);
      /* Wake the device up */
      HCPCA9685.Sleep(false);
    // Connect to Wi-Fi network with SSID and password
      Serial.print("Connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      // Print local IP address and start web server
      Serial.println("");
      Serial.println("WiFi connected.");
      Serial.println("IP address: ");
      Serial.println(WiFi.localIP());
      server.begin();
    void loop()
     WiFiClient client = server.available();   // Listen for incoming clients
      if (client) {                             // If a new client connects,
        previousTime = currentTime;
        Serial.println("New Client.");          // print a message out in the serial port
        String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the client
        while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) { // loop while the client's connected
          if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
            char c = client.read();             // read a byte, then
            Serial.write(c);                    // print it out the serial monitor
            header += c;
            if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
              // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
              // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
              if (currentLine.length() == 0) {
                // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
                // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
                client.println("HTTP/1.1 200 OK");
                client.println("Content-type:text/html");
                client.println("Connection: close");
                client.println();
                // Display the HTML web page
                client.println("<!DOCTYPE html><html>");
                client.println("<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">");
                client.println("<link rel="icon" href="data:,">");
                // CSS to style the on/off buttons
                // Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences
                client.println("<style>body { text-align: center; font-family: "Trebuchet MS", Arial; margin-left:auto; margin-right:auto;}");
                client.println(".slider { width: 300px; }</style>");
                client.println("<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>");
                // Web Page
                client.println("</head><body><h1>ESP32 with Servo</h1>");
                client.println("<p>Position: <span id="servoPos"></span></p>");
                client.println("<input type="range" min="0" max="180" class="slider" id="servoSlider" onchange="servo(this.value)" value=""+valueString+""/>");
                client.println("<script>var slider = document.getElementById("servoSlider");");
                client.println("var servoP = document.getElementById("servoPos"); servoP.innerHTML = slider.value;");
                client.println("slider.oninput = function() { slider.value = this.value; servoP.innerHTML = this.value; }");
                client.println("$.ajaxSetup({timeout:1000}); function servo(pos) { ");
                client.println("$.get("/?value=" + pos + "&"); {Connection: close};}</script>");
                client.println("</body></html>");
                //GET /?value=180& HTTP/1.1
                if(header.indexOf("GET /?value=")>=0) {
                  pos1 = header.indexOf('=');
                  pos2 = header.indexOf('&');
                  valueString = header.substring(pos1+1, pos2);
                  //Rotate the servo
                  Serial.println(valueString);
                // The HTTP response ends with another blank line
                client.println();
                // Break out of the while loop
                break;
              } else { // if you got a newline, then clear currentLine
                currentLine = "";
            } else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
              currentLine += c;      // add it to the end of the currentLine
        // Clear the header variable
        header = "";
        // Close the connection
        client.stop();
        Serial.println("Client disconnected.");
        Serial.println("");
    Gibt es evtl. jemand, der so in etwa schon mal umgesetzt hat und mir helfen kann?
    Geändert von crusico (07.01.2022 um 12:08 Uhr)
    Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen.
    Bielefeld
    Es klappt jetzt, ich habe es mit lib. Adafruit_PWMServoDriver gelöst
    Niklasdorf
    Bitte Codes immer in Codetags schreiben. Wenn ich so einen Post sehe, lese ich ihn mir gar nicht durch.
    Mfg Hannes
    Bielefeld
    Wie kann ich das einstellen(Codetags)? Ich hatte nichts gefunden...
    Jetzt habe ich was gefunden über Erweiterung...
    Raum Augsburg - Ulm
    Nur mal neugierdehalber ..... du hast für deine Servos einen Wertebereich von 205-410, wenn du dich an die 20ms Periodendauer und 1-2ms Impulszeit gehalten hast?
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. PCA9685 Board, LED flackert
    Von Moppi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2019, 12:54
  2. Vergleichbares IC - PCA9685
    Von robosapiens im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.10.2014, 10:33
  3. I²C LED Treiber mit PCA9685 für 16Kanäle - kaskadierbar
    Von wkrug im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 03.05.2013, 16:29
  4. PHP-Webserver
    Von Philipp9494 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.02.2008, 17:23
  5. webserver mit avr
    Von Nr. 5 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 18:57
