Ergebnis 1 bis 10 von 50
Thema: STL 3D-Druck: Chassis für TT-Getriebe/Motor, Arduino Car
    ich stelle hier mein Chassis für diese TT-Getriebe/Motor vor.
    File: fly_agaric_chassis.zip
    Ich habe das für einen Bausatz entwickelt. Daher hatte ich diese Motoren, die zugehörigen Räder (65mm) und das Stützrad (Lochmaß: 23mm x 29.5mm) , sowie die Abstandshalter (für Stützrad, Länge 10mm) aus Metall. Das Lochmaß auf dem Chassis ist passend für 3mm-Schrauben und orientiert sich an der Lochgröße des Original-Chassis. An dem Block, in der Mitte auf dem Chassis, werden beidseitig die TT-Getriebe angebracht. Die Aussparungen orientieren sich auch am Original und sind für Lochscheiben, der Getriebe/Motoren (die bei meinem Bausatz dabei waren) und für Gabellichtschranken.
Hits:	7
Größe:	135,5 KB
    Außerdem habe ich dazu eine Brücke gedruckt. Die soll Infrarotsensoren aufnehmen und kann auf den Block, an dem die Motorgetriebe befestigt werden, oben drauf geklebt werden.
Hits:	7
Größe:	99,1 KB
    Weitere Bilder, zu verwendeten Sensorplatinen, im ZIP-File.
    Geändert von Moppi (24.12.2019 um 11:11 Uhr) Grund: 3D-Druck-Vorlagen verbessert
    Ich habe das Chassis ausgebaut. Aus dem einfachen ist eins mit Halterungen für Ultraschallsensoren geworden.
    Bemessen sind diese nach den SRF-05. Kann sein, dass die SRF-04 auch da rein passen, die zwei Typen
    unterscheiden sich äußerlich ja kaum.
    Die Brücke für die Infrarot-Abstandssensoren, zur Linienerkennung, ist ebenfalls geändert. Während die vorherige
    Version des Chassis noch einen Abstand, der Sensoren zum Boden, von ca. 1 - 2mm bietet, sollte der Abstand in dieser
    neuen Chassis-Version 2 bis 4mm betragen. Das vorherige Chassis kann mit der neuen Brückenversion
    verwendet werden und umgekehrt, um andere Abstände zu erhalten. Der Abstand zum Boden ist auch abhängig davon,
    in welchem Abstand die Sende-/Empfangseinheit auf die Platine gelötet wurde.
    Das überarbeitete Chassis bietet Platz für vier US-Sensoren: vorn, hinten und je seitlich angebracht.
    Anzubauen sind also:
    • 2x TT Motor 130
    • 2x TRCT5000-Platinen, für Linienerkennung (Bild von Platine in vorherigem ZIP-File)
    • 2x Gabellichtschranken (Bild von Platine in vorherigem ZIP-File)
    • 4x Us-Sensoren SRF-05
    Löcher für Abstandhalter sind vorhanden und zusätzliche Aussparungen für mehr Spielraum bei Verkabelung.
    Leider ist es nicht möglich, alle Dateien in einem ZIP-File unterzubringen, da die erlaubte Größe zum Hochladen sehr gering ist.
    Deshalb verweise ich auf das vorherige ZIP-File und auf folgendes Bild.
    Hier das ZIP-File mit dem überarbeiteten Chassis: fly_agaric_chassis_us.zip
    Ich habe die Platinenausführung der SRF-05, wie auf diesem Bild, unten links, zu sehen:
    Geändert von Moppi (24.12.2019 um 23:01 Uhr)
    nahe Dresden
    neues vom outdoor_I:
    diesen drucker habe ich, bekannt auch als Anycubic, hat ein druckbereich in würfelform mit 100mm kantenlänge: (leider liegend dargestellt, weil portrait-fotos auch als landscape hier eingebunden werde, weiss der teufel warum...)
Hits:	15
Größe:	37,7 KB
    gedruckt wurde ein cliphalter für servo SG90 und ein auf den servo aufsteckbarer halter für HC04, die teile sind nicht 100%tig von mir, thingiverse macht's möglich, alle sind sie aber angepasst worden...
    cliphalter musste verlängert werden, damit die schraubenköpfe der befestigung nicht mit den laschen des Servos kolidieren. Das bosch-profil ist auch gedruckt:
Hits:	15
Größe:	108,8 KB
    das hier ist der halter für den HC04, im unteren bereich wurde eine bohrung für den geriffelten adapter vorgesehen, ursprünglich wurde der halter auf das servohorn angeschraubt:
Hits:	15
Größe:	97,2 KB
    die riffelung im runden adapter für das kunststoffzahnrad des Servos liess sich nicht "liegend" drucken, musste dann als extra gedrucktes teil eingepresst werden...
    der halter hier komplett:
Hits:	15
Größe:	67,4 KB
    gruß inka
    Dass Du versuchst die Riffelung zu drucken ... das geht doch gar nicht wirklich, weil die so winzig ist. Ich habe das dann so gemacht, dass ich auch ein Servohorn verwendet habe, die Aussparung dafür lässt sich besser in so ein Druckteil einarbeiten. Aber im Grunde brauchst Du keine Riffelung darin. Auch ohne hält das auf so einem kleinen Servo. Der US-Sensor wiegt ja auch nichts.
    nahe Dresden
    Senkrecht auf die Grundfläche geht das super mit der riffellung
    gruß inka
    Na vielleicht mit einer 0.1er-Düse, aber mit 0.4?
    nahe Dresden
    hier ist die stl datei als txt. das ergebnis bei dir würde mich interessieren, wie gesagt, bei mir was es gut...
    gruß inka
    nahe Dresden
    ich glaube nun, eigentlich schon länger, zu wissen, warum kaum jemand was gedrucktes im web zeigt, sondern immer nur die tollen 3D entwürfe. Bei etwas schwierigeren, technischen teilen zumindest...
    Habs wieder mal nicht lassen können und - zum x-ten mal - den "cube in cube" versucht zu drucken. Egal ob auf der würfelfläche liegend, oder auf der spitze stehend - nur murks. Hat das schon jemand passabel drucken können?
Hits:	13
Größe:	24,8 KB
ID:	34666 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	20,9 KB
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Nie versucht...aber ich hab schon so _einige_ Teile gedruckt, die print-in-place waren.
    Das bekannte Gürteltier, zum Beispiel....
    Heute hat mein Drucker erstmal nix zu tun, wenn du mir mal nen Link zu diesem Würfel gibst, kann ich den mal versuchen.
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    gleich der erster treffer bei thingiverse, bei mir die schwarze version:
    https://www.thingiverse.com/thing:1906
    bin gespannt - ich habe es auf 50% skaliert...
    gruß inka
  1. Arduino Motor Chassis
    Von Moppi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.11.2019, 16:20
  2. CAD 3D-Druck billig Motor Lego Adapter
    Von stochri im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 25.12.2017, 16:40
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.2015, 15:57
  4. [ERLEDIGT] getriebe und motor RP6
    Von roboterx im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 12:18
  5. Motor soll bis zu einem Taster-Druck drehen
    Von eIdea im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 20:45
