es ist eine Schale für ein Handy.
Hier ist der importer:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...tl_importer.rb
Und hier ist das STL File für die Schale
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38957759/s3-FIX.stl
Gruß Eddie
__________________________________________________ ___________________
Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Ah, ich seh schon. In Sketchup musst du dann die ganzen überschüssigen Kanten noch glätten. Das machst du, indem du den Radierer nimmst und beim Radieren strg gedrückt hältst. Danach sollte die Bearbeitung wieder normal funktionieren.
Mit Inventor 2014 kann ich es nicht ausprobieren, kann mir aber nicht vorstellen, dass es da große Probleme gibt, oder?
