Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Arduino + NL-552ETTL GPS
    Sinsheim b. Heidelberg
    nach langer Zeit melde ich mich mal wieder
    Ich hatte leider wenig Zeit für Projekte, aber jetzt möchte ich einen GPS Empfänger mit einem NE-552ETTL GPS und einem Arduino bauen. Eigentlich wollte ich das ganze mit der RN-Control bauen, aber mit dem Arduino geht es einfach schneller und das Ergebnis ist das gleiche.
    Es gibt ja schon fertige Libs für das Arduino um GPS Daten auszuwerten, aber diese möchte ich nicht benutzen. Das GPS Modul gibt folgende Zeichensätze aus, mit einstellbarer Pause:
    $GPRMC,191410,A,4735.5634,N,00739.3538,E,0.0,0.0,181102,0.4,E,A*19
    $GPRMB,A,9.99,L,,Exit,4726.8323,N,00820.4822,E,29.212,107.2,,V,A*69
    $GPGGA,191410,4735.5634,N,00739.3538,E,1,04,4.4,351.5,M,48.0,M,,*45
    $GPGSA,A,3,,,,15,17,18,23,,,,,,4.7,4.4,1.5*3F
    $GPGSV,2,1,08,02,59,282,00,03,42,287,00,06,16,094,00,15,80,090,48*79
    $GPGLL,4735.5634,N,00739.3538,E,191410,A,A*4A
    $GPBOD,221.9,T,221.5,M,Exit,*6B
    $GPVTG,0.0,T,359.6,M,0.0,N,0.0,K*47
    $PGRME,24.7,M,23.5,M,34.1,M*1D
    $PGRMZ,1012,f*36
    $PGRMM,WGS 84*06
    $HCHDG,170.4,,,0.4,E*03
    $GPRTE,1,1,c,*37
    Ich benötige aber nur diese Zeile:
    In dieser Zeile befinden sich alle Daten, die ich für den Anfang benötige: Zeit (UTC), Koordinaten, Höhe und Satteliten.
    Mein Problem ist es nun, dass ich mit dem Arduino nur die $GPGGA Zeile auslesen möchte. Am Anfang reicht es mir, wenn ich nur die Uhrzeit auf einem Display oder Seriell angezeigt bekomme.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Felix
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Hätte folgenden Ansatz ohne Gewähr:
    Mit strncmp auf $GPGGA suchen, die Zeichenfolge anschließend mit strtoken zerlegen und über die aktuelle Position entscheiden um welchen Wert es sich handelt. Den Wert falls nötig umrechnen und anzeigen/ausgeben.
    Grüße,
    Daniel
    Den Befehl strncmp gibt es meines Wissens nach nicht bei Arduino. Ich kann doch auch folgendes machen, oder?
    strting = String("$GPGGA");
    if (string == "$GPGGA")
    Falkensee
    strncmp ist meines Wissens nach in string.h definiert. Die kann man auch bei der Arduino-IDE inkluden.
    Grüße,
    Daniel
    stimmt, der Befehl ist in der string.h. Leider habe ich keine Ahnung wie ich diesen Befehl nutzen soll. Gibt es irgendwo ein Beispiel?
    nur ein kurzer Zwischenruf (bin gleich wieder vom PC weg):
    Du schreibst, "Das GPS Modul gibt folgende Zeichensätze aus, mit einstellbarer Pause". Also gehe ich mal davon aus, dass Du die zugehörige Setup-Software für's GPS-Modul verwenden kannst. Damit kannst Du dem Modul auch beibringen, dass es Dir nur Deine gewünschten $GPGGA-Daten liefert. Mein Modul habe ich vor Längerem so eingestellt, dass es nur 1x pro Sekunde die $GPRMC-Daten ausgibt. Schau mal in die Doku.
    Gruß Gerd
    Gruß Gerd
    Danke für den Tipp. Werde ich leich mal nachschauen.
    Felix
    Falkensee
    Bzgl. strncmp und strtok ein klein wenig Lektüre mit Beispielen :
    strncmp und für strtok
    Eventuell hilft dir das ja weiter. Zum testen kann man das Ganze ja auch zuvor mit einer statischen Sequenz und einem kleinen C-Prog auf dem Rechner implementieren und Testen. Dann musst du nicht ständig flashen und das Debuggen ist auf dem PC oftmals leichter als auf dem AVR.
    Grüße,
    Daniel
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.09.2012, 18:02
  2. GPS NL-552ETTL SBAS konfigurieren
    Von wkrug im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 17:00
  3. Habe Arduino Uno,GPS Modul,RC Auto.Möchte haben:Auto,dass GPS Waypoints abfährt
    Von de8msharduino im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 21:53
  4. GPS Logger mit Arduino
    Von ete83 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 14:34
  5. Ein GPS-Tracker zum Abruf von GPS-Daten via GSM
    Von gpsklaus im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 14:24
