Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Montage von Inkrementalmessscheiben
    Morgen,
    ich weiss nicht obs her gehört oder eher in die Mechanik ecke. Also ich habe mir den Twin-Getriebemotor bestellt ( http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=92 ) und 2 Gabellichschranken (http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=135 ). Jetzt mein Problem. Ich bekomme die Encoderscheiben nicht auch fie Welle rauf. Die Welle ist zu Groß. Was habt ihfür Ideen? Wenn man sie mit der Madenschraube fest stellt, dann läuft sie "unrund". Habt ihr vorschlage? Nabe verkleiner?aber wie? Welle verdicken an der gewünschten stelle? Aber wie?
    Bin gerade bisschen am überlgen. Habe schon mit den Gedanken gespielt (weil das ja eine Hexagonale Welle ist) einach erstaml 6 Steichhölzer nehmen.
    Wenn du die Möglichkeit hast, dann noch zwei Löcher mit Gewinde bohren, dass du insges. 3 um 120 ° versetzte Madenschrauben hast. So könntest du halbwegs zentrieren.
    oder Stahblechstreifen um die Welle wickeln
    (oder beides)
    mfg robert
    Welle verdicken
    Das hört sich für mich etwas widersprüchlich an.
    Wenn die Welle zu dick ist, die Encoderscheibe bzw. deren Nabe aufbohren oder aufreiben, je nachdem.
    Oder das Getriebe zerlegen und die Welle in der Drehmaschine auf Maß bringen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Osterzgebirge
    6mm gibts passendes Messingrohr- sowas braucht man eh schnell mal, so kannst du dir leicht eine Hülse basteln.
    Wenn du sie schlitzt, funktioniert auch das Klemmen noch problemlos.
    NRW
    133
    Die Encoderscheibe muß sicher keine großen Drehmomente übertragen? Vielleicht kann man da auch ein Kabelmantel aus der Bastelkiste mit der richtigen Stärke dazwischen klemmen.
